Hab jetzt endlich meinen Ölkühler mit schläuchen verbaut. Paßt soweit eigentlich alles bis auf die Schläuche - die sind mit verpressten Anschlüssen, die man leider nicht verdrehen kann. ( 90 Grad ) Würde es reichen die Schläuche mit Schlauchklemmen wieder zu befestigen - oder ist das verpressen notwendig ?
Gruß Walter.
Öldruck Schläuche
Re: Öldruck Schläuche
Sicherer ist das mit verpressen auf jedenfall.
Wenn du mir eine genaue Zeichnung machst kann ich dir Freitag auf der Arbeit deine Leitungen pressen.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Das ist sehr Nett von Dir - die Schläuche habe ich schon, sind leider verdreht - die 90 Grad Bögen passt nich an die Ölfilterplatte. Nur wenn ich sie verdrehe,aber dann hat der Schlauch einen Knick.
Gruß Walter.
Gruß Walter.
schwarze hat geschrieben:Das ist sehr Nett von Dir - die Schläuche habe ich schon, sind leider verdreht - die 90 Grad Bögen passt nich an die Ölfilterplatte. Nur wenn ich sie verdrehe,aber dann hat der Schlauch einen Knick.
Gruß Walter.
Die kann man doch abschneiden und die neuen 180° verdreht auf den Schlauch pressen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
...das möchte ich eigentlich auch wieder machen - nur verpressen kann ich sie leider nicht dazu braucht man doch Spezielles Wekzeug oder ?
schwarze hat geschrieben:...das möchte ich eigentlich auch wieder machen - nur verpressen kann ich sie leider nicht dazu braucht man doch Spezielles Wekzeug oder ?
Ja genau. Da gibt es extra spezielle Pressen für.
Wie gesagt ich könnte das auf der Arbeit für dich erledigen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Die Pressarbeiten sollte jeder Landmaschinenbetieb für dich erledigen können.
Hir um´s Eck ist eine John Deere Vertretung die pressen aber auch nicht selber - leider.
Ich werde es mit Schlauchschellen versuchen ob´s Dicht wird.
Wenn nicht, dann melde ich mich zwecks Deinem Tollen Angebot
zum verpressen.
Gruß Walter.
Gruß Walter.
Musst nach der Werkstatt für Landmaschinen suchen. Gibts auf dem Land eigentlich überall.
Die Bauern fahren mit Ihren Traktoren ja nicht 50km zu ner Werkstatt um mal was Reparieren zu lassen.
Diese Werkstätten pressen in der Regel alle selber.
-Ich habe dort wegen meiner Motorumbauten bereits Kraftstoffschläuche und Servodruckschläuche pressen lassen.
Bei mit gibt es im 10km Umkreis gleich 3 Betriebe die sowas machen, nur Servoleitungen für Pkw fasst keiner an
