Hallo zusammen!
Woran kann es liegen, wenn meine Heizung IMMER läuft, auch wenn der Regler auf Kaltluft steht??
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Dauerheizung
Re: Dauerheizung
vermutlich steht dann das Heizungsventil immer noch offen.
Entweder Seil ausgehangen oder Ventil innerlich undicht.
Re: Dauerheizung
Servus,
Wenn das Ventil innen kaputt ist, hilft nur ein kompletter Austausch von dem Teil. Da sind 2 Kunststoffflügelchen drin, die sind vermutlich abgebrochen oder Eines davon, weil porös geworden oder das Wasser war mal gefroren und es wurde mit Gewalt betätigt, dann fließt das Wasser ständig durch den Heizungskühler.
Falls du ein Ventil brauchst, ich hab ein paar und gebe gerne Eins ab.
Re: Dauerheizung
Von welchem Teil genau reden wir? Ich habe 0 Ahnung!schmidtla hat geschrieben:Servus,
Oh, ja, das ist nett! Sobald ich mehr weiß, komme ich gegebenenfalls drauf zurück!!
Besten Dank!!
Gruß!!
Re: Dauerheizung
Das genannte Teil sitzt hinterm Zyl.-Kopf zwischen zwei Schläuchen, einer aus dem Kopf heraus, der andere in die Spritzwand hinein, ist flach und es geht ein Baudenzug aus der Spritzwand an das Ding, nicht zu übersehen, rechts unterhalb neben dem Batteriekasten. Ich hoffe, das es beim 32er so Ähnlich aufgebaut ist wie beim 32b.
Re: Dauerheizung
Da ist bestimmt das Heizungsventil nicht mehr richtig i.O..
Hatte ich auch schon - bitte nachlesen:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... #post23141
Gruß aus Bs, Klaus
Gruß aus Bs, Klaus
Re: Dauerheizung
Ah, besten Dank!schmidtla hat geschrieben:Das genannte Teil sitzt hinterm Zyl.-Kopf zwischen zwei Schläuchen, einer aus dem Kopf heraus, der andere in die Spritzwand hinein, ist flach und es geht ein Baudenzug aus der Spritzwand an das Ding, nicht zu übersehen, rechts unterhalb neben dem Batteriekasten. Ich hoffe, das es beim 32er so Ähnlich aufgebaut ist wie beim 32b.
Dann schaue ich mal, ob ich das Teil finde was da loss ist!
Und wann genau brauche ich ein komplettes Neuteil und wann reichts, wenn man ein Ventol tauscht?
Und bekommt man das Teil noch??
Danke und Gruß!
passat32gls
Re: Dauerheizung
Besten Dank für den link!VWSantana hat geschrieben:Da ist bestimmt das Heizungsventil nicht mehr richtig i.O..
Gruß aus Bs, Klaus
Gruß!
passat32gls
Re: Dauerheizung
Also,
ich habe das Teil gefunden und sofort den Zug kontrolliert! Der funktioniert einwandfrei!
Dann brauche ich wohl ein komplett neues Teil, also Ventil denke ich!?
Danke und Gruß!
passat32gls
Steht das Angebot noch??schmidtla hat geschrieben:Servus,
Danke und Gruß!
passat32gls
Re: Dauerheizung
Ja klar. Hab erst Heute Eines in der Hand gehabt...das Andere per PN.passat32gls hat geschrieben:Also,
Danke und Gruß!
passat32gls
