Hallo
Habe heute bei meinem KX Thermostat,Schläuche und Ausgleichsbehälter gewechselt.Auch die Kühlflüssigkeit ist neu.Was mir aber auffällt ist das die Anzeige kaum aus dem kalten Bereich rauskommt aber der Lüfter geht schon an.Wo muss ich jetzt noch nachschauen ,das die Anzeige auch geht
Gruß Torsten
Temperaturfühler
Re: Temperaturfühler
Zeigt deine Benzinuhr richtig an?Torsten hat geschrieben:Wo muss ich jetzt noch nachschauen ,das die Anzeige auch geht
Gruß Torsten
Wenn nicht, ist es der Spannungskonstanter am Armaturenbrett. Wurde hier schon zig-Mal behandelt
Hallo
Benzinanzeige hat keine probleme .Zeigt alles richtig an
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Hi Torsten,
dann würde ich den Temperaturgeber am Motor mal durchmessen. Wenn der den richtigen Widerstand hat, liegt der Fehler woanders, vielleicht in einer korrodierten Steckerverbindung, die den Widerstand erhöht und dem KI somit eine zu niedrige Temperatur vorgaukelt.
Manuel
Manuel
