Leistung Kühlerlüfter
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Weiß jemand wie viel Leistung die Lüfter vom Kühler haben ? Also Stromtechnisch nicht Luftvolumen.
Und warum hat der einzelne Lüfter nur eine (laut Stromlaufplänen) 0,5mm Zuleitung bis zum Thermoschalter und ab da eine 2,5mm Leitung ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Leistung Kühlerlüfter
Welche Leistung der Lüftermotor hat, kommt ganz auf die Motorisierung drauf an.
Das geht bei lächerlichen 60 Watt los und geht bis zum 2-Stufen-Lüfter, bei dem die erste Stufe 250 Watt hat und die zweite Stufe 350 Watt. bzw. beim 4er mit Klima sind es sogar 2 Lüfter, ein Zweistufenlüfter mit 150/250 Watt und ein zweiter mit 250 Watt. Beim Doppellüfter wird aber einer der Lüfter per Relais geschaltet.
