Hallo zusammen
möchte gerne ein Radio mit Navi "becker Indanapolis" in meinem 32b einbauen. Brauche aber dafür das geschwindigkeitssignal (GAL) und Signal vom Rückfahrscheinwerfer.
Das Geschwindigkeitssignal ist nur vorhanden, wenn du entweder ein Radio mit GALA drin hattest (wurden ab Sommer 1987 verbaut, Modelle Gamma und Delta) und/oder wenn ab Werk ein Tempomat vorhanden ist.
Bei dem Becker brauchst du den Hallgeber, mit dem Induktivgeber funktionieren die Becker-Navis nicht.
Teilenummer ist 321 907 345 B.
Der wird hinten auf den Tacho geschraubt.
Da ist schon eine Öffnung vorhanden, das Plastik darin musst du herausbrechen, dann den Hallgeber reinschrauben und dann die Leiterfolie am Hallgeber anschließen. Die hängt schon weggebunden hinten am Instrument dran.
Das Signal kannst du dann am schwarzen Stecker abgreifen, die Kontakte sind auf der Leiterfolie beschriftet.
das Rückwärtsgangsignal kannst du natürlich bei der ZE abgreifen.
Aber mal Hand aufs Herz, wieviele Meter fährst du Rückwärts?
Mal 5 Meter oder so. um diese Strecke geht es dann bis zum nächsten abbiegen ungenau.
Das System kommt auch ohne dieses Signal aus. Hatte selber Jahre lang ein Traffic Pro drinn.
Bild müsst ich machen.
Is aber direkt neben der Tachowelle. Du siehst es wenn du den Tacho in Händen hälltst.
Die dreipolige Leiterbahn ist da an der seite zurückgeklappt.
Hallo
Werde mal wieder gebremst. Heute morgen Kabel bestellt ,aber kurzfristigt nicht lieferbar. Vielleicht montag nachmittag abholbereit.Malsehen.......
