Lüfternachlauf
syncrofan
Lüfternachlauf
Beitrag von syncrofan »
Hi ,nachdem mein KV heut mal nach Standzeit warmlief ,vermisste ich den Kühlernachlauf..gesteuert wird der ja über einen Geber Masse geschaltet oben hinten am Ventildeckel.Hab die Stecker mal gebrückt ,nix.Alle Stecker am Lüfter mal abgezogen ,hab aber 12V am Lüfterschalter unten im Kühler.Dann hatte ich die Sicherungen mal abgezogen und neu gesteckt ,sowie die Relais.Nach kurzem Start lief der Lüfternachlauf mit gebrückten Schalter an. \:D/ Hab nur keine Unterlagen darüber aber der Nachlauf müsste ja über ein Relais laufen... :-k ..der Masseschalter hatte heiß nen Unendlichen Widerstand.. :crybaby: ..Gruss Danny
