Moin Forum,
ich wollte mal hören wie Ihr Eure Dachboxen oder Fahrradträger befestigt?
An den original Relingquerträgern? Diese "Schnappbefestigung" finde ich ja genial, aber hält das auch mit 3 Fahrrädern dran?
Oder ist es besser/haltbarer sich universal Relingquerträger zu besorgen?
Postet mal Erfahrungen...
Danke, Gruß Stephan
Befestigung Jetbag oder Fahrradträger an Dachreling?
Zuletzt geändert von Käfertönni am Di 7. Mai 2013, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
1973 Citroen DS
Re: Befestigung Jetbag oder Fahrradträger an Dachreling?
Für die Orignal Querträger gab es früher auch Fahrradhalter.
Die halten also schon 3 Fahrräder aus.
OK, stellt sich mir nur die Frage wie die befestigt waren? Auch nur an zwei Querstreben? Oder an mehr?Roman hat geschrieben:Für die Orignal Querträger gab es früher auch Fahrradhalter.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Käfertönni hat geschrieben:OK, stellt sich mir nur die Frage wie die befestigt waren? Auch nur an zwei Querstreben? Oder an mehr?Roman hat geschrieben:Für die Orignal Querträger gab es früher auch Fahrradhalter.
Gruß Stephan
Moin Stephan
Ich hab so einen Träger noch hier liegen. Ich schau das nachher zusammen mit der Fensterleiste nach.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Servus,Käfertönni hat geschrieben:OK, stellt sich mir nur die Frage wie die befestigt waren? Auch nur an zwei Querstreben? Oder an mehr?Roman hat geschrieben:Für die Orignal Querträger gab es früher auch Fahrradhalter.
Gruß Stephan
du kannst nur die zwei äußeren Streben verwenden, die anderen sind zu nah am Dach, da kannst du die Halterungsschrauben nicht anbringen.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen das hält. Deutschland-Tschechien-Ostsee, mehr als 2000 km ohne Probleme mit drei Fahrädern am Dach.
Ich hatte für die Fahrradträger aber die Universalteile mit den Krallen an der Reling, die mit einem Inbus angezogen werden, weil die Träger da etwas höher sitzen.
Hallo,schmidtla hat geschrieben: Ich kann dir aus Erfahrung sagen das hält. Deutschland-Tschechien-Ostsee, mehr als 2000 km ohne Probleme mit drei Fahrädern am Dach.
so sah es bei schmidtla damals aus
Genau das meinte ich ja. Diese Zubehörquerstreben "umfassen" ja die Reling.Günter hat geschrieben:Hallo,schmidtla hat geschrieben: Ich kann dir aus Erfahrung sagen das hält. Deutschland-Tschechien-Ostsee, mehr als 2000 km ohne Probleme mit drei Fahrädern am Dach.
Die Originalstreben stecken "nur" drin...
Sind die Originalteile stabil genug??
Die Reling hält, ist mir schon klar...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hi nochmal,
die original Träger halten das auch. Ich hatte 2011 eine Gepäckbox auf den Originalen. Da drin war ein kompletter Rollstuhl, Getränke und Gepäck. Das Ganze wog bestimmt 35-40 kg, also soviel wie drei Fahrräder zusammen. Das hat sogar kurze 160 km/h beim Überholen ab und zu ohne Murren vertragen.
Das hielt auch jenseits der 200km/h-Marke.
Allerdings hatte ich nur ein Bike dabei. Du kannst auch die unteren Streben verwenden. Die U-Bügel müssen nur mit den Muttern nach oben montiert werden.
