Stromlaufplan Diesel
Burt
Beitrag von Burt »
Tagchen!
Hat jemand den SLP spezifisch für den VFL Diesel als PDF?
Will von WV zu 1,6D und würde gerne vorher mal alles durchgehen, um zu sehen was da weg kann und was rein muss. :bye:
Rock on!
Böwer32b
Re: Stromlaufplan Diesel
Beitrag von Böwer32b »
Burt hat geschrieben:Tagchen!
Wenn ich das alles richtig verstanden habe willst du den Motor etc aus deinem grauen? Variant aus ebay? nehmen ?
Dann würde ich dir empfehlen den Motorkabelbaum vom Spenderfahrzeug zu nehmen. Das wird das einfachste sein.
Kabelbaum hätte ich sonst auch da.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Burt
Beitrag von Burt »
Danke für den Tip. Allerdings mach ich mir da im Grundsatz keine Sorgen. Ist nicht mein erster Umbau und der Spender steht daneben und ich werde das genau so machen...
Den SLP möcht ich trotzdem gerne haben. :occasion5:
Rock on!
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Burt hat geschrieben:Danke für den Tip. Allerdings mach ich mir da im Grundsatz keine Sorgen. Ist nicht mein erster Umbau und der Spender steht daneben und ich werde das genau so machen...
..machs dir einfach und nimm mir meinen Sahne-Motor ab... :blah5:
Burt
Beitrag von Burt »
Hab ja einen in Topform. Neuer Kopf, Austtauschpumpe, Rumpf erst 250000....
Rock on!
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
warum willst du von WV auf diese Diesel Krücke umbauen?
Wenn, dann bau doch von WV auf DS um, dass wäre erste Sahne und nicht so aufwendig.
Burt
Beitrag von Burt »
Ist mein Fetisch. :mrgreen:
Rock on!
