bosch scheibenwischer
bin ich den jetzt doof? wen ich im handbuch für bosch scheibenwischer schaue was so alles an den 32b passt dann finde ich z.b. die bosch nummer 837 oder 837s. auf der packung selbiger steht aber kein einziger vw...hat einer zufällig die bosch nummer zur hand?
Re: bosch scheibenwischer
Vorne passen alle Wischer mit 450mm Länge, hinten beim Vari 380mm (man kann auch 400, 405 oder 410mm nehmen, wenn man ihn am äußeren Ende etwas kürzt).
Normalerweise sind Klemmadapter für verschiedene Montagearten dabei. Die bei VW verwendete Methode scheint sehr gängig zu sein, hatte bisher nie Probleme, Scheibenwischer verschiedenster Hersteller (Bosch bis Discounter) zu montieren.
ich habs noch net montiert
mich hat der fehlende vw auf der schachtel abgehalten
also 450mm passt?
Bosch Aerotwin 450 s, habe ich kürzlich angebaut , wischen vernünftig ohne zu rubbeln und kein Gestänge mehr...
837 oder 837s ist schon richtig.
Auch der Aerotwin 450 passt.
Ihr dürft mich gerne einen Geizhals nennen, aber ich tausche immer nur die reinen Gummilippen aus.
Die gibts im Baumarkt für einen Bruchteil des Preises neuer kompletter Wischer und halten bei mir auch immer fast genau 1 Jahr.
Für die Ersparnis von rd. 75% mache ich mir gerne 2 x 10 min. Arbeit.
Manuel
Manuel
Also ich hab die Erfahrung gemacht, daß auch die Federkraft des Wischerbalkens nachläßt, vergleich mal ein altes (komplettes) Blatt mit einem neuen.
Ich fahr ziemlich wenig mit meiner Karre und verwende seit langen Jahren Wischerblätter vom Discounter. Die jetzigen vorderen stammen glaub ich vom Penny und ich weiß schon nicht mehr, wann ich sie gewechselt habe, muß Jahre her sein.
Also ich tausche auch nur noch die Gummilippe aus... mit Bosch Aerotwin 450 oder Valeo R45, je nachdem, was verfügbar ist
Servus,
wenn die Scheibenwischer rubbeln, muß es nicht zwingend daran liegen, das die Wischer verbraucht sind. Meistens sind auch die Arme selbst etwas "verbogen" und die Wischer können sich durch die Fehlstellung der Arme nicht mehr richtig umlegen und rattern dann nicht umgelegt in der Wischrichtung, meistens nach oben...ich richte das dann immer mit etwas sanfter Gewalt, in dem ich den Armen durch Gegenbiegen wieder die richtige Richtung zeige und die Wischerblätter funzen noch mal viel besser und länger.
Ich verwende die Flachbalkenwischer, egal von welchem Hersteller. Die sind um Klassen besser als die "Serienwischer"...die letzten Flachbalken hatte ich vier Jahre gefahren bis sie zu Schlieren begannen, allerdings von 4-10. Die von den Winterpassat (11-03) hielten nur zwei Jahre, hab sie immer durchgewechselt.
Genau das ist der Grund, warum moderne Fahrzeuge ein Scheibenwischersteuergerät haben.schmidtla hat geschrieben:wenn die Scheibenwischer rubbeln, muß es nicht zwingend daran liegen, das die Wischer verbraucht sind. Meistens sind auch die Arme selbst etwas "verbogen" und die Wischer können sich durch die Fehlstellung der Arme nicht mehr richtig umlegen und rattern dann nicht umgelegt in der Wischrichtung, meistens nach oben...ich richte das dann immer mit etwas sanfter Gewalt, in dem ich den Armen durch Gegenbiegen wieder die richtige Richtung zeige und die Wischerblätter funzen noch mal viel besser und länger.
Die legen bei jedem zweiten Abschalten die Wischer in die andere Richtung um.
