Hinterachsdifferenzial 4 und 5 Zylinder gleich?
Realsyncro
Beitrag von Realsyncro »
das Diffrenzial von meinem Syncro 4E leckt am linken Antriebswellenflansch. nun habe ich noch eines vom 5ender (JS) hier rum liegen... passat das?
wenn nein, hat jemand für mich eine Anleitung für die Instandsetzung?
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
- 35 I Variant VR6 Automatik B3½
- 32 B Syncro C - mit friischem tüv (Sandy)
- Conway CS 500 mit Ergo-Lenker
- Ghost MTB 26" mit Hayce Bremsen
- Stotz E-Bike 26" Balloon-Cruizer
- Oldtimer Fahhrad "Steinadler"
Re: Hinterachsdifferenzial 4 und 5 Zylinder gleich?
Es passt zwar mechanisch, aber nicht von der Übersetzung her.
Das 4-Zylinder-Diff ist deutlich kürzer übersetzt als das 5-Zylinder Diff.
Realsyncro
danke, roman. du hast mir den ar.... gerettet... nicht dass ich es ausgetestet und irgendwas geschrottet hätte.... nun bräuchte ich nur noch einen leitfaden für die differenzialreperatur...
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo!
1. Antriebswelle lösen
2. Wellenstummel lösen und aus dem Differential ziehen
3. Simmerring rauspopeln
4. Neuen SImmerring einbauen
5. Wellenstummel wieder einsetzen und festziehen
6. Antriebswelle montieren
7. Ölstand kontrollieren und ggf. auffüllen
Benny
Realsyncro
Hanswurschd hat geschrieben:Hallo!
Benny
brauch ich dafür irgendwelches spezielles Werkzeug ?
Benny
Anzugsmoment(e) ?
Benny
was fürn Öl kommt denn rein? wo fülle ich es ein? und wie kontrolliere ich den stand?
trotz dem schon mal vielen dank für die Auskunft. ich hatte schon schiss, dass das ne riesen OP wird...
schon mal gut zu wissen, dass das Diff nich raus muss...
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
CountZero
Beitrag von CountZero »
Also der wellenflansch/stummel ist mit einer innensechskantschraube fest. anzugdrehmoment: 10NM und 90° weiterdrehen.
Daniel
4gewinnt
Die Ölsorte steht in der Bedienungsanleitung drin!
Realsyncro
Roman hat geschrieben:Die Ölsorte steht in der Bedienungsanleitung drin!
das is ne super idee, da hatte ich schon lange nicht mehr rein geguckt...
gruss, martin...
hier steht auch der wunderschön schnörkelige Absatz: "der Passat Variant syncro bewährt sich im Alltagsbetrieb auf Landstraßen und Autobahnen sowohl bei normalen Fahrbahnverhältnissen als auch auf Schnee und Eis oder auch einmal abseits der üblichen Straßen. Allerdings ist der Passat Variant syncro - die Bodenfreiheit ist nicht größer als beim normalen Passat Variant.
ich habe das so zusammengefasst: der Syncro - steckenbleiben wo andere erst garnicht hin kommen
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Realsyncro
soooo.... der simmering is bestellt. bei VW leider nicht mehr direkt lieferbar und im Zuebhör auch net :( naja der teufel isn eichhörnchen... der rechte - kein problem, aber der linke... immerhin über Audi Classic zu bekommen (41€) damit sogar 4 € billiger als damals, wo noch lieferbar....
warum kann man das ding nich so konstruiren, dass beide gleich sind? wie dem auch sei...
lg, martin
PS: die "schelle" für den spritfilter ist da... EINE halbrundbogenschelle für fast 6 € eigendlich hätte ich 2 gebraucht. zum glück war die eine hälfte vom alten spritfilter noch brauchbar. mit die drahtbürste schöhn saubäh machen. und dann geiht datt nochmah...
Mein Fuhrpark:
Matthias
Beitrag von Matthias »
Hi!
Das Geheimnis der Simmerringe ist "Welle linksdrehend" - "Welle rechtsdrehen". ;)
Matthias
