Frage Radlager hinten und Relaisnummern ..
Kai
Beitrag von Kai »
.. für einen Passat 32B 1,6 l TD Variant wohl aus 1986 (eingetragen ist 84, aber hatte hier schon mal gefragt und Roman sagte ist 86er Modell)
1. Radlager hinten habe ich beide Seiten vor zwei Jahren erneuert, und jetzt rauscht es rechts hinten ziemlich stark. Viel Spiel hat das Rad nicht, und nach zwei Jahren .. hmm. AbBer wenn ichs ausbaue und sehe das es hin ist, hätte ich gern gleich Ersatz zum Einbau da.
Wo kriege ich zwei Radlager von einer guten Fa. wie FAG oder SKF, und welche Radlager müssen das genau sein, für den Vari ? Will wirklich keine Weichmetallager von eBay aus China da einbauen.
2. Ich bräuchte die Nummern der Relais für einen TD: Doppeltonhorn, X-Entlastung, Blinker, Scheibenwischwaschanlage, Heckscheibenwischer. Oder stehen die auf den Relais direkt drauf ? (Hallo Manuel ;) )
Danke und viele Grüße,
Kai
Re: Frage Radlager hinten und Relaisnummern ..
Für das X-Relais kannst du jedes Kfz-Relais mit Einschaltkontakt und 30...50 Ampere verwenden, gibts im Zubehör.
nischo
Beitrag von nischo »
sers,
im zubehör gibts auch die radlager von fag/skf usw. entweder bei dir vor ort oder halt online da es sich ja um 0815 lager des VAG konzern handelt ist die verfügbarkeit ja kein Problem.
Im Zweifel gilt bei dieser Radlagerkonstruktion aber lieber nen tacken zu locker als zu fest, wenn zu fest dann gibts nen gesteigerten verschleiß...
gruss
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
eben nicht, lieber etwas fester als der Rep Faden sagt, weil man ansonsten die Lager alle paar km nachstellen kann.
Kai
Beitrag von Kai »
Habe das rechte hintere Lager mal aufgemacht. Da ist MoS2-Wälzlagerfett satt drin, ABER:
Die Laufflächen der Lager und die Rollen sind fast trocken und blank. Was ist da los - habe ich noch nie gesehen. :shock: Falsches Fett ?
Ich habe erstmal die Lager mit demselben MoS2Fett gefüllt und wieder eingebaut, aber werde zur Sicherheit hinten neue einbauen - und mit anderem Fett.
