Federteller hinten
Böwer32b
Federteller hinten
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Kann mir jemand sagen wo ich diese Gummiringe herbekomme die hinten in den Domen beim 32b sitzen und die Feder halten ? Laut den alten Bekannten heißen die Teile Federteller. Und Teilenummer ist 321512113A. Bei VW und Classic Parts wohl nicht mehr zu haben.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Seewolf1980
Re: Federteller hinten
Beitrag von Seewolf1980 »
wenn du die Domgummis meinst, ich habe die glaube ich letztes mal regulär bei VW gekauft.
Nr: 321 512 333 unten
und 321 512 335 oben
deine Teilenummer ist m.M. nach falsch.
Böwer32b
Seewolf1980 hat geschrieben:wenn du die Domgummis meinst, ich habe die glaube ich letztes mal regulär bei VW gekauft.
Die Nummern die du genannt hast nennen sich Lagerring. Die suche ich aber nicht.
Das von mir gesuchte Teil ist ein Gummiring der auf die Feder kommt. So gesehen ein Polster zwischen Feder und den Dom.
Ich mach morgen ein Bild von dem Teil. Die genannte Teilenummer steht sowohl auf dem Teil selber als auch bei mir im PC ;) und wird dort als Federteller bezeichnet.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Admiral
Beitrag von Admiral »
Ja, das ist der obere Federteller. Ist aus Gummi und einzeln, wohingegen der untere Teller ja in der Regel am Stoßdämpfer befestigt ist.
Mein Stoßdämpfer ist ja auch gerade raus, daher hab ich gerade mal ein Foto parat.
Florian
Böwer32b
Danke Florian
Genau das ist das Teil mit der genannten Teilenummer das ich suche.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Admiral
Ich habe mir zu den neuen Stoßdämpfern neue Federn und das Federbein-Einbauset im Zubehör bestellt. Hole ich Samstag ab und kann dann ja mal berichten, was da genau alles drin ist. Ist 5 oder 6 teilig und enthält wohl u.a. Anschlagpuffer und Faltenbalg.
Der Teller oben müsste aber vermutlich extra laufen und sieht bei mir eigentlich noch ganz passabel aus. Gibts einen Grund nicht einfach die alten wieder einzubauen?
Florian
Böwer32b
Admiral hat geschrieben:Ich habe mir zu den neuen Stoßdämpfern neue Federn und das Federbein-Einbauset im Zubehör bestellt. Hole ich Samstag ab und kann dann ja mal berichten, was da genau alles drin ist. Ist 5 oder 6 teilig und enthält wohl u.a. Anschlagpuffer und Faltenbalg.
Florian
Da ich als Dichtungen, Lager etc neu mache wollte ich die auch tauschen.
Aber wenn es die nicht mehr gibt muss ich die wohl verbauen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Admiral
