http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 13&t=12891
Hm, bisher hat noch niemand reagiert. Samstag kommen erstmal die Reifen runter.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den farbigen Teil in Wagenfarbe, also biskayablau metallic lackieren lasse und den Rest nochmal schön mit Klarlack aufhübschen/versiegeln lasse...
Was haltet ihr davon?
AVUS
Re: AVUS
Servus,
ja, das würde ich machen lassen.
Wenn du dann neue Reifen aufziehen lässt, lass die Gewichte nur nicht mehr vorne aufschlagen! Das macht ein vernünftiger Reifenmonteur nicht. Da werden bei Alu's die Gewichte hinten aufgeklebt. Da stellen sich die Nackenhaare bei mir wenn ich so etwas sehe.
Re: AVUS
Ja.Das war mir natürlich auch schon negativ aufgefallen.Habe aber noch keine gebrauchten AVUS ohne Schlaggewichte gesehen. bei der Farbe war ich nur noch nicht ganz entschlossen. Syncro farbe war sicherlich schwarz.gab es avus überhaupt in wagenfarbe? Ansonsten könnte man ja auch mit einem damals verfügbaren blau arbeiten, zb Heliosblau...
Re: AVUS
die Avus waren normal Silber-Schwarz meines Wissens nach. Es kann aber auch sein, das sie individuell je nach Bestellung anders lackiert wurden. Dein Bronze sieht aus wie das typische GL-Gold.
Re: AVUS
Die Avus gabs beim 32B in 3 verschiedenen Farben.
Insgesamt gabs die AVUS afaik in 12 Farben.
Biskayablau gehört sogar dazu.
Die Avus in Biskayablau gabs nur bei einem Scirocco-Sondermodell und bei 2 Golf Cabrio Sondermodellen.
Re: AVUS
Tippe auf dolomitgrau (95%), jadegrün und havannabraun.
Zuletzt geändert von Kultkombi am Fr 14. Jun 2013, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AVUS
Avus in Dolomitgrau metallic (als Mehrausstattung anfangs nur für Fünfzylinder lieferbar, ab Facelift auch für die anderen Motoren) und Jadegrün metallic (Serie jadegrüne Passat Carat '84) sind richtig für Deutschland, die dritte Farbe beim 32b war m.W. Flashsilber beim Quantum (zweite "Wolfsburg Edition", wenn ich das richtig erinnere):
(Bild bei Benjamin B. geliehen)
Havannabraun gab es beim Golf Cabrio Havanna, Scirocco 2 (Tropic) und Golf II (Flair) hatten die Avus im sehr ähnlichen Kiwibraun.
Re: AVUS
Es gab serienmäßig beim 32B:
- Dolomitgrau metallic (das übliche "schwarz")
- Atlasgrau metallic (nur MJ 1987/88 bzw. auch 1986 beim Quantum)
- Flashsilber metallic (Nur MJ 1987/88 bzw. auch 1986 beim Quantum)
- Jadegrün metallic (Nur MJ 1984 beim Schrägheck Carat und beim VFL syncro und beim Quantum syncro alle Modelljahre)
- Heliosblau metallic (Nur MJ 1988 beim namenlosen Quantum Sondermodell)
Der TA-Passat hatte das übliche dolomitgrau metallic.
Havannabraun gabs tatsächlich nur beim Golf Cabrio Sondermodell Havanna.
Insgesamt gabs bei der Avus zusätzlich zu den o.g. noch folgende Farben:
- Havannabraun metallic
- Alpinweiß
- Madison türkis metallic
- kiwibraun metallic
- Paprikarot
- Purplelightblue perleffekt
- ozeanic metallic
- Blau perleffekt
- Rubinrot
- Inkablau metallic
Von der AVUS gibt es übrigens 2 Versionen:
Die neuere 171 601 025 H und die alte 171 601 025 K.
Die K passt nicht an neuere 32B mit Verstärkungsbügel am Bremssattelträger, deshalb wurde die Felge geändert.
- Alpinweiß
- Paprikarot
- ozeanic metallic
- Blau perleffekt
- Rubinrot
- Inkablau metallic
