Thermoschalter Lüfter
Dennis
Beitrag von Dennis »
Hab heuer mal den thermoschalter vom Lüfter geprüft.
Soll bei 95 und 102 Grad schalten.
Die Anschlüsse sind mit +, 1 und 2 nummeriert.
Ab Ca 94 Grad hab ich zwischen + und der 2 noch 20 ohm, bei 99 Grad immer noch 8 ohm.
Pol 1 bekommt bei 99 Grad nur 0,2 ohm.
Jetzt hab ich bemerkt das ein Stecker im Anschluss zum Lüfter nach innen gedrückt
war und die Kabel nicht zum Lüfter gepasst haben, so das der Lüfter bei der höheren
Temperatur nur auf Stufe 1 lief, hab das mal verbessert aber bei ca 90 Grad
Am Gehäuse vom kühler springt gleich Stufe 2 an.
Kann ich davon ausgehen das der thermoschalter mit dem sinkenden Widerstand defekt ist?
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
