Gewinde Lambdasonde JN
tom149
Beitrag von tom149 »
Hallo!
Da bei mir in kürze der JN rausfliegt und gegen einen DS-Rumpf mit JH(vom Golf cabrio)-Kopf ersetzt wird, und ich aber auch den DS-Abgaskrümmer mit Hosenrohr dranlasse, muss ich beim Hosenrohr eine Hülse einschweissen für die Lambdasonde!
Nun meine Frage:
Hat zufällig wer die maße für das gewinde der Lambdasonde da?
dann könnte ich alles vorher vorbereiten!
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Quantum5e
Re: Gewinde Lambdasonde JN
Beitrag von Quantum5e »
M18 x 1,5
Du kannst auch nach dem Abgaskrümmer mit der Teilenummer 049 129 591 G suchen.
Der hat die Aufnahmebohrung für die Lambdasonde schon drin.
Der wurde ab Ende 1986 serienmäßig beim DS verbaut.
tom149
alles klar!
So ne Popelige Hülse ist doch gleich gedreht;)
Wie lang sollte sie denn sein?
mfg
Achilles Capri
Quantum5e
4 volle Gewindegänge ist lang genug, länger sind die gekauften auch nicht und die Sonde soll ja noch im Strom stehen.
Du musst keine Hülse drehen.
Bei den G-KAT-Nachrüstsätzen liegt einfach eine Mutter mit entsprechendem Gewinde bei, die man gasdicht aufschweißen soll.
So eine Mutter bekommt man in jedem Baumarkt für ein paar Cent.
Quantum5e
Hallo Roman,
bistDu sicher, dass Du M18 x 1,5 (Metrisches ISO Feingewinde) Muttern im Baumarkt bekommst?
M16 x 2 und M20 x 2,5 als Regelgewinde, OK, aber Feingewinde eher nicht.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Hülse zum Einschweissen gibt es von HJS bei jedem Teilehändler. Oder beim Maschinenbauer deines Vertrauen. Gruss Harry
tom149
die Mutter ist mir herzlich egal, da ich handwerker in einm Industriebetrieb bin, hab ich so ne einschweisshülse in >30min selbst gemacht und dicht drangebraten, und bekomme es auch noch bezahlt \:D/
zum 'dranbraten' abe rnoch ne Frage:
Wo schweisse ich die Hülse am besten ein?
-Im Gusskörper (Dank Vorkriegs-Elektrodenschweissapparat kein Problem)
-In einem Der beiden Krümmerrohre
oder
- unten wo sie sich treffen?
Am einfachsten wäre es sicher die hülse in einem Rohr des Krümmers einzuschweissen mit WIG aber reicht die sonde in einem Rohr aus, bzw reicht ihr der Abgasstrom zur erfassung der regelungsgrößen?
mfg
Achilles Capri
Bei den Kat-Nachrüstsätzen soll man die im Hosenrohr zwischen der Stelle, wo die beiden Rohre zusammenkommen und dem Flansch zum Kat einbraten.
