leider hab ich im moment ein Sicherheitsproblem.
Mir ist Ende April mal während der Fahrt die Bremsservo ausgefallen.
Ein abstellen bzw. wieder anlassen brachte keine Besserung, nach ein paar Kilometern war es wieder da und bis gestern Abend (ca. 2000 km) nicht wieder aufgetreten.
Gestern Abend war dann wieder während der Fahrt der Ausfall für ein paar Kilometer und anschließend war es wieder weg als wenn nie etwas gewesen wäre.
Die Unterdruckschläuche würde ich für i. O. halten, weil der Motor während der Phase jeweils einwandfrei weiterlief.
Könnte auch ein Unterdruckventil hängen bleiben?
teilweise Bremsservo Ausfall 32B
Re: teilweise Bremsservo Ausfall 32B
Servus,
Bremskraftverstärker undicht/Durchgerostet?
Wie macht sich das bemerkbar?
Deutlich schlechtere Bremswirkung?
Oder wird das Bremspedal hart?
Bremskraftverstärker ist rostfrei,
Premspedal wird hart und sehr wenig bis keine Bremswirkung, also so wie ohne Bremskraftverstärker halt.
ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine kurz vor dem BKV sitzt so ein rückschlagventil... was wäre, wenn dies nicht öffnet? dann zieht der BKV nämlich keinen Unterdruck... anderenfalls bliebe als erklärung nur dass die membrane im Bremskraftverstärker hinüber ist...
gruss, martin
gruss, martin
Mein Fuhrpark:
- 35 I Variant VR6 Automatik B3½
- 32 B Syncro C - mit friischem tüv (Sandy)
- Conway CS 500 mit Ergo-Lenker
- Ghost MTB 26" mit Hayce Bremsen
- Stotz E-Bike 26" Balloon-Cruizer
- Oldtimer Fahhrad "Steinadler"
Das Rückschlagventil sitzt am anderen (motorseitigem) Ende des BKV-Unterdruckschlauches bzw. -rohres. Ist ein Schlauchverteiler, unten mit dickerem Schlauch am Ansaugkrümmer angeschlossen, oben sitzt der BKV-Schlauch, es gehen noch 2 dünne Schlauchstutzen ab.
Das Rückschlagventil gibts noch einzeln, ich hab aber seinerzeit den alten Schlauch (eher ein Rohr) nicht vom alten runtergekriegt, daher wenn notwendig beides wechseln, gibts als Komplettsatz aus China bei div. Teilehändlern.
Hallo Winfried,
wo gibt es denn den Schlauch komplett? Ich hab mal gesschaut und nix gefunden..
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der BKV kaputt ist.
Die gehen eigentlich nicht kaputt, zumindest ist mir kein Fall bekannt.
oje, das gibt ne längere Suchaktion ... ist so zwei Jahre her, daß ich so ein Teil bestellt hab. Ich versuchs...
so, dank der Foren-Suchfunktion fand ich folgendes:
Original-Teile-Nr. 811611931K (bei VW 2005 entfallen)
gibts unter dieser Nr. (ins Suchfeld eintragen) bei
http://atm-classicparts.de
Ist dort als Audi-80-Teil gelistet, ist aber das, was ich bestellt und erfolgreich eingebaut habe.
Mit der Teile-Nr. wird man auch bei autoteile.cc bzw. der Motorenseuche in Köln fündig, aber bei denen werd ich ganz bestimmt nie wieder was bestellen.
"Mit der Teile-Nr. wird man auch bei autoteile.cc bzw. der Motorenseuche in Köln fündig, aber bei denen werd ich ganz bestimmt nie wieder was bestellen"
dem ist nichts hinzuzufügen!!
97,8 % gut ist halt doch ziemlich scheisse
