wie funktioniert der Ausbau des Schiebedachs? So dass es mit allen Komponenten so gut wie möglich am Stück bleibt, denn es soll versendet werden. Falls es nur einen Weg gibt ist das aber auch ok.
Ausbau von Schiebedach
Re: Ausbau von Schiebedach
Alle Schrauben rausdrehen, Kurbel abschrauben, Getriebe abschrauben und dann das komplette Dach nach vorne hochziehen und rausnehmen
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Ole Ole, der Inhalt dieser Antwort ist gigantisch
Gäbe es auch die Möglichkeit die Schrauben der Führungen bei geöffnetem Dach von oben zu lösen und das Dach samt Führungsschienen usw. raus zu ziehen, oder muss der Himmel vom Schiebedach ab?
Hallo Veit,veit hat geschrieben:Ole Ole, der Inhalt dieser Antwort ist gigantisch![]()
ich machte es schon paarmal.
Ganz grob
Dach aufschieben,
vordere Windspoiler abschrauben,
innenverkleidung mit Lampe und Kurbel wegmachen,
die seitlichen Schrauben von oben lösen,
dabei das Dach wieder mit provisorisch aufgesteckter Kurbel zudrehen.
wenn alle Schrauben weg sind, muß das Dach noch ein bißchen offen sein, dann kann man es einschließlich der seitllichen Führungen nach oben vorne rausheben, ohne den Lack zu verkratzen.
Anschließend das ganze mit Draht, Klebeband, .... sichern, daß es nicht auseinanderällt. So habe ich meine Dächer verkauft.
Der Himmel kann drin bleiben, das ist eine ganz andere Aktion.
Danke für die ausführliche Beschreibung, da mach ich mich Morgen nach der Arbeit gleich drüber...
Hallo Robert,schmidtla hat geschrieben:....da mach ich mich Morgen nach der Arbeit gleich drüber...![]()
der Veit sucht und du machst jetzt die Arbeit. Hat er für dich gesucht? Oder sucht ihr beide?
danke für die Antwort, ich hab für mich gesucht, aber Robert hat ja auch noch nen Schlachter, aber ich bin morgen noch am Haus meiner Oma eingespannt, werde also frühesten übermorgen zum Probieren kommen.
Danke, und ich werde berichten.
Moin zusammen,
wie bekomme ich denn dann ein Schiebedach raus, daß sich nicht mehr nach hinten schieben läßt ?
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Eher schlecht, da du zuerst aufmachen musst um oben im Ausschnitt 6 Schrauben lösen musst... Würde versuchen den Innendeckel abzunehmen und die Mechanik mit WD40 fluten soweit erreichbar...VWSantana hat geschrieben:Moin zusammen,
Gruß, Klaus
Danke, hat bei mir auch super funktioniert!
