nach dem Wechsel der Vergaserdeckeldichtung am "Vergaser des Grauens" hab ich auch gleich die Unterdruckschläuche rund um den Vergaser getauscht.
Die Leitungen (Stoff ummantelt) gibt es ja noch als Meterware. Außerdem hab ich noch die Kinematik für die Betätigung der 2. Stufe von einem 2B5-Schlacht Vergaser verbaut,
weil die sich vom 2B2 schon mal verklemmt.
So weit, so gut, das Teil lief auch, aber obenrum fehlte doch etwas die Leistung, ist zwar ein Automatik, aber mit Kick-Down geht da doch noch was.
1. Diagnose, die Unterdruckdose für die zweite Stufe hat einen weg, also raus damit. Keine Besserung, die 2. Stufe wollte nicht mitspielen.
Dann mit Mund zu Dose - Beatmung ein verdutztes Gesicht - der Schlauch hat keinen Durchgang. Nach dem Sezieren fand sich ein Metallstückchen in der Mitte des Schlauches,
keine Ahnung, wie das da reinkommt.
Festzustellen ist, dass das Auto mit nur einer Stufe doch recht sparsam ist, schätze mal so um die 8 Liter. Welche Leistung hat ein YP mit nur einer Mischkammer des Vergasers?
Grüße Oliver
