Hallo
Mein 32B Saugdiesel, der seit einigen Jahren rumsteht, springt plötzlich nicht mehr an. Die Pumpe zieht keinen Diesel. Selbst wenn ich den Diesel mit einem kleinen Trichter in die Pumpe laufen lasse, tut sich nichts. Der Diesel läuft aber in den Tank zurück. Gibt es da evtl. eine Membran, die gerissen ist oder kann es schon helfen, den Wagen mal anzuziehen?
Gruß Peter
Diesel springt nicht an
Re: Diesel springt nicht an
Dreht der Anlasser durch wie es sich gehört?
Wird richtig vorgeglüht?
Klickt das Abschaltventil bei "Zündung an"
Gib der Pumpe mal eine richtige Infusion mit Flasche oder Kanister und Schlauch der fest mit der ESP verbunden ist, mit Trichter im Anschluss beförderst du weiter Luft rein und diese zündet nicht
Beim starten dann bei einer Düse nach der anderen die Leitungen lösen und wieder festziehen um so Luft raus zu bekommen
Ein kurzer Sprühstoß Startpilot in den Ansaug kann auch hilfreich sein
Steck mal eine Ansaugleitung in ein Gefäß mit Diesel und dann musst du an der Rücklaufleitung einen Unterdruck erzeugen bis da Diesel kommt. Dann nochmal testen. Sollte dann eigentlich gehen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Die ESP ist Feinstmechanik. Steht die einige Jahre, gehen die eigentlich immer fest, durch Rückstände oder Korrosion infolge Wasserreste im Sprit.
Das einzige was da hilft ist orgeln, oder besser: Anschleppen und hoffen dass das alles wieder gangbar wird. Voraussetzung ist natürlich dass der Absteller funktioniert.
Hallo,Elrim hat geschrieben:
wir haben mal vor ein paar Jahren bei einem Schiff (dort ist der Saugdiesel eingebaut), das ein bis zwei Jahre stand, in die Ansaugleitung mit einer Spritze Diesel beim Anlassen reingedrückt. Dann ist es wieder angesprungen. Anders wollte der Motor auch nicht anspringen. danach ging es wieder wunderbar mit dem Anlasser.
