Alpinweiß welcher RAL Farbton?
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
muß an meinem 87er 32B in Alpinweiß ein Loch an der Tür ausbessern und überlege, das selbst zu machen. Bin gerade nach Farbe am gucken. Gibt ja welche, die gleichzeitig auch Rostschutz bietet. Dafür ist da die Auswahl nicht so groß.
Habe leider keinen RAL Farbfächer hier, sondern nur von einem anderen System.
Weiß jemand, welchem RAL Farbton das entspricht?
Viele Grüße
von Brigitte, die hofft den Wagen auch noch mit H Kennzeichen fahren zu können
Re: Alpinweiß welcher RAL Farbton?
Alpinweiß ist kein RAL-Farbton.
Übrigens nahezu jede andere Autofarbe auch nicht.
Brigitte
Danke Roman.
Habe heute allerdings mit dem vom Korrosionsshutzshop gesprochen. Der meinte, etliche Autofarben wären sehr wohl RAL Farben. Die Autohersteller kleben dann nur ihre eigenen Bezeichnungen drauf. Er nannte mir einige Bezeichnungen von Mercedes, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe.
Viele Grüße
Brigitte
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
dann hättest dich auch gleich mit den leuten von atu unterhalten können....99% aller autofarben sind KEINE ral farben. egal ob vw, daimler, bmw oder sonstige west europäischen autohersteller.
Ellen
Beitrag von Ellen »
Hallo Brigitte,
der Farbcode für Alpinweiß lautet L90E.
Das findest Du aber auch unter Allg. Wissen, Typ 32B, Farben, auf der Website der Passatkartei.
RAL Farbtöne sind eher selten. Selbst das Polizeiweiß beim Passat ist nur ähnlich dem Cremeweiß RAL 9001.
Gruß Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Ellen
Beitrag von Ellen »
ich kann ja mal meine alte RAL-Karte auf die Alpinweiße Motorhaube meines Passat legen und versuchen ein Foto davon zu machen, dann kannst Du selbst entscheiden ob da was passt.
Passat '81 YN
Passat '88 JN
jsfk
Beitrag von jsfk »
Alpinweiss und RAL liegen lichtjahre auseinander, habe ich schon öfter versucht auch mit Nachmischen es wird nicht passen. :notworthy: .
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
:occasion5:
Brigitte
danke für Eure Antworten
Ellen hat geschrieben:ich kann ja mal meine alte RAL-Karte auf die Alpinweiße Motorhaube meines Passat legen und versuchen ein Foto davon zu machen, dann kannst Du selbst entscheiden ob da was passt.
Ellen danke, das ist ganz lieb von Dir, aber das würde m.M. nicht funktionieren durch die Farbverfälschung durch die Kamera. Und je nachdem, wie es bei der Aufnahme spiegelt, sieht die Farbe auch wieder anders aus.
Mittlerweile habe ich von jemanden einen Rest Alpinweiß mitgebracht bekommen, der wird wahrscheinlich reichen. Und untendrunter kommt der Spachtel mit dem Rostschutz.
RAL Farbkarten werde ich mir trotzdem mal besorgen, jedenfalls die kleinen. Einfach um sie mal da zu haben. Sonst finde ich RAL Farbtöne meistens gar nicht schön. Sie sind zu hart. Wenn Leute an ihrem Haus Farbe direkt aus dem Topf verwenden, sehe ich das immer sofort. Ich mache mir immer die Arbeit mit mischen.
Aber einen bestimmten Weißton zu mischen ist wahrscheinlich der höchste Schwierigkeitsgrad.
Und das Alpinweiß ist jedenfalls eine seeehr schöne Farbe :D Die anderen weißen, die man jetzt wieder vermehrt sieht, sind längst nicht so schön.
Brigitte
onkel-howdy
nix für ungut....aber darf man mal den hintergrund dieses vorgehens fragen?
wen du farbe brauchst dann gehst genauso in den lackierladen und sagst "einmal vw alpinweis" oder eben "einmal "ral0815". preislich schenken sich uni farbe nix bis fast nix. und selbst wen du den richtigen farbton bekommt passt der in der regel nicht weil dein lack eben über jahre ausgeblichen ist.
Brigitte hat geschrieben:...
Ging es Dir um bei Deiner Nachfrage um die Verfügbarkeit der Rostschutzfarbe oder um die allgemeine Verfügbarkeit von Alpinweiß :-k ...
Alpinweiß ist ganz normal im Autozubehör erhältlich.
Ich will Deine Begeisterung jetzt nicht bremsen... aber Du solltest bei der Verwendung auch darauf achten, daß Du das richtige Alpinweiß hast ;) ...
Es gibt nämlich zwei verschiedene Alpinweiß bei VW.
L90B
L90E
Für den 32B brauchst Du L90E... schau Dir mal den Aufkleber im Kofferraum unter dem Teppich links an, falls der noch vorhanden ist. L90E habe ich noch eine unbenutzte Dose da.
