Mein Passat kann pfeifen !
dataplan
Beitrag von dataplan »
bin echt ratlos :-k
Seit einigen Wochen gibt es immer mal wieder ein Geräuch dessen Ursache mir nicht klar ist.
Es hört sich an wie pfeifen, Bremsen quitschen, Lager fressen oder so. Der Ton ist immer gleich.
Mein Verdacht geht in Richtung Unterdrucksystem.
Das Geräusch scheint von vorne rechts zu kommen, es ist insgesamt etwa 8 mal aufgetreten, davon 5 oder 6 mal morgens nach etwa 20 Minuten Fahrt. Immer bei niedriger Geschwindigkeit (< 20 km/h), 1 mal auch bei stehendem Motor ! Konnte da die Haube nicht so schnell öffenen und es genauer lokalisieren, dachte auch vorher immer, es sei ein Geräusch von außerhalb (Baustelle, etc.) da es +- 100m immer an der gleichen Stelle auftrat.
Es dauert dann immer so 6-8 Sekunden, dann ist Alles wieder ganz normal.
Der Lüfter ist es nicht, Motor und Lichtmaschine auch nicht.
Da es jetzt auch bei stehendem Fahrzeug und stehendem Motor auftrat, schließe ich Bremsen und Lager mal aus.
Motor ist der 4 Zylinder RL mit 2E2 Vergaser, keine Klima, keine Servolenkung.
Was kann es sein ?
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
Re: Mein Passat kann pfeifen !
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Spannrolle Zahnriemen.
schmidtla :bye:
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Keilriemen? Lager der Wasserpumpe?
Bei mir pfeift aktuell das Radlager VL, aber das scheidet in deinem Fall ja aus.
Zuletzt geändert von Kultkombi am Do 26. Sep 2013, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
schmidtla hat geschrieben:Spannrolle Zahnriemen.
Bei stehendem Motor? :roll:
Kultkombi
Touché - das hab ich auch überlesen! :?
Deckel vom Ausgleichsbehälter?
Jubo
Beitrag von Jubo »
Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß: Öffnung des Überdruckventils der Batterie, da sie überladen wird.
Demnach müsste die Batterie bei laufendem Motor aber mit mehr als 14,4V geladen werden. Spannung bei laufendem Motor an den Polen messen.
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
wenn das Fahrzeug steht und der Motor aus ist und es kein gefangenes Tier ist, bleiben eigentlich nur Über- bzw. Unterdruckgeräusche.
Folgende Ursachen fallen mir dazu ein:
- Aktivkohlebehälter
- Unterdrucksystem (alles was rund um die grüne Kugel ist, incl. Warmluftumschaltung Ansaugluft)
- Bremskraftverstärker
- Kühlsystem
Martin32B
Autos:
Burt
Beitrag von Burt »
Hat der nen HJS G-Kat?
Rock on!
Admiral
Beitrag von Admiral »
Ähnliches Thema: Hat jemand für ein dumpfes Heulen bzw Dröhnen während der Fahrt aber nicht im Standgas auch von vorne rechts eine andere Erklärung als Krümmer? Hört sich n bisschen an, wie ein landendes Flugzeug, wenn ich Gas weg nehm in voller Fahrt.
