Bremspedal
Böwer32b
Bremspedal
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Ich hab bei meinem 32b einen anderen HBZ und Bremskraftverstärker verbaut. Ist das normal das ich das Bremspedal 2-3cm von dem Anschlag des Predalerieblocks nach unten drücken muss um die Stange die aus vom BKV kommt zu befestigen ?
Bilder werde ich morgen im hellen machen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Bremspedal
Nein.
Die Stange hat übrigens ein Gewinde und lässt sich in einem kleinen Bereich in der Länge verstellen.
Böwer32b
Re: Bremspedal
Roman hat geschrieben:Nein.
Laut dem alten Bekannten ist das genau so wie du sagst.
Ich hab hier drei BKV liegen und kein einziger hat dieses Gewinde bzw. lässt sich verstellen. Und die hab ich alle selber aus geschlachteten 32b´s ausgebaut.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Bremspedal
Ich habe bei mir den BKV/HBZ vom geschlachteten KV eingebaut und da konnte ich die Stange verstellen.
Böwer32b
Re: Bremspedal
Roman hat geschrieben:Ich habe bei mir den BKV/HBZ vom geschlachteten KV eingebaut und da konnte ich die Stange verstellen.
Hättest du da eventuell ein Foto von ?
2012er VW T5 GP
