Größerer Kühler für YN
Guido
Beitrag von Guido »
Ich würde meiner Fliese gerne einen neuen und auch gleich größeren (mit Ausgleichsbehälter) Kühler
spendieren wollen. Die 700mm Version solls nicht werden, damit Er im Winter nicht friert! :D
Hat Jemand schonmal sowas umgetüddelt?
Was würde man dazu außer Kühler, Lüfterzarge und Ausgleichsbehäter nebst Schläuchen noch brauchen?
Dankeeeee :help:
Re: Größerer Kühler für YN
Der "friert" auch mit dem 700mm-Lühler im Winter nicht.
Die richtige Temperatur regelt der Thermostat.
Wenns dem Motor zu warm wird, öffnet der Thermostat und das Kühlmittel strömt durch den Kühler.
Wirds dem Motor zu kalt, schließt der Thermostat wieder.
Und er kennt auch Zwischenstellungen, d.h. heißes Wasser aus dem Motor wird variabel mit kaltem Wasser aus dem Kühler zusammengemischt.
Ein Kühler kann daher nie "zu groß" sein.
