Lenkrad wackelt
Seewolf1980
Lenkrad wackelt
Beitrag von Seewolf1980 »
bei meinem Kilometerkönig wackelt das Lenkrad seitlich direkt oben so 2 mm hin und her, sowas kannte ich bis jetzt nicht.
Ist da irgendwas verschlissen oder kann man das anderweitig wieder beseitigen?
Re: Lenkrad wackelt
Hast du einmal die Befestigungsschraube des Lenkrads nachgezogen?
Ab Werk ist die Schraube mit Sicherungsmittel eingeschmiert, damit die sich nicht löst.
Jubo
Re: Lenkrad wackelt
Beitrag von Jubo »
Mein Lenkrad wackelt auch etwas, allerdings in alle Richtungen. Tats schon beim Kauf der Kiste mit 280tkm, und jetzt bei 390tkm ist es aber nicht schlimmer geworden.
Wenn ich das Lenkrad abnehme, dann sehe ich auf so ein, ich meine teils kupferfarbenes(?), Kugellager. Das hat etwas Spiel.
Da es nicht schlimmer wird, vermute (!) ich, dass das ok ist.
Re: Lenkrad wackelt
das wackeln liegt an einem verschlissenen Gummiteil das am oberen Ende der Lenksäule untergebracht ist.(siehe Dateianhang)
Teilenummer sollte: 811 419 341D sein.
Zum wechseln muss die Lenksäule ausgebaut werden.
Bei mir wars das besagte Teil.
Seewolf1980
Re: Lenkrad wackelt
also sie bewegt sich so wie im Bild markiert.
Ich hatte das schon befürchtet mit Lenksäule ausbauen aber das ist sicher schon lange so.
Aber ist die in dem Mantelrohr nur einmal unten gelagert und oben nicht mehr?
Nr. 17 - 811419548A ist keine Lagerung?
Ob es die 811.419.341D überhaupt noch gibt? Werde morgen mal telefonieren.
Heiner
Seewolf1980
Re: Lenkrad wackelt
so das Teil gibts anscheinend nur noch bei Audi Tradition, weil es eine Audi Teilenummer ist.
Bestellung ist raus, da bin ich mal gespannt.
