32B Kabelbelegungsfrage Mittelkonsole
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
so hier hat mal jemand was gebastelt und da werde ich nun nicht schlau draus.
Der dicke Stecker ist ja für den Anschluss Zigarettenanzünder, dass ist klar.
Aber wofür ist der kleine mit den blau weiß und Masse Kabeln?
Da kommt kein Plus an auch nicht mit Zündung.
Re: 32B Kabelbelegungsfrage Mittelkonsole
Grau/Blau ;)
Das ist Licht!
Am Ascher für die Ascher/Anzünderbeleuchtung.
Geht natürlich nur, wenn du auch Licht anmachst!
Und ist natürlich gekoppelt mit der Helligkeitsregelung der Armaturenbeleuchtung.
Seewolf1980
gut das stimmt aber das Kabel was mit dem Fragezeichen gekennzeichnet ist wird ja überhaupt nicht verwendet, warum wurde das denn damals eingebaut, was soll denn damit noch beleuchtet werden?
Syncro vielleicht?
In dem Bereich wollte ich ja noch ein Zusatzinstrument verbauen, dazu wollte ich gerne Zündungsplus nehmen aber woher?
Ich könnte doch sicherlich von den E-Fensterhebern Zündungsplus abzweigen?
Der Zigarettenanzünder hat ja Dauerplus und ich weiß nicht ob das so schlau ist, wenn das Instrument immer unter Spannung steht. :-k
Zündungsplus holst du dir hinten von der Zentralelektrik.
Auf den Einzelkontakten G2 und G5 liegt Zündungsplus, abgesichert über Sicherung 18.
Auf G1 und G3 liegt X-Kontakt (Zündungsplus, das aber für die Dauer des Anlaßvorgangs abgeschaltet wird), abgesichert über Sicherung 12, kann man auch nehmen.
Die Kontakte G liegen von der Vorderseite der ZE gesehen rechts.
Je nach Ausstattung sind die Kontakte schon belegt, kann man aber ja per Kabeladapter lösen (wird auch ab Werk so gemacht, wenn der Kontakt von mehreren Verbrauchern benötigt wird. Da sind dann im Kontakt 2 Kabel verkrimpt, eins geht zum Verbraucher, das ander ende in einem Steckkontakt, an dem man weitere Verbraucher drauf stecken kann).
