Moin zusammen,
mein gutes Stück mag nicht um die Kurve,
abgesehen von gaaanz langsam stirbt der Motor in Rechtskurven ab,
läuft am Ende der Kurve nach kurzem, aber wirklich kurzem Ruckeln als wäre nichts gewesen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Fritz
Aussetzer in Rechtskurven
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Aussetzer in Rechtskurven
Prüf mal die Massekabel, insbesondere von Getriebeglocke zur Batterie...
Register- Vergaser? (z.B. 2 B 5 )
Dann könnte der Schwimmer das Problem sein.
Massekabel werde ich checken.
Sorry, vergaß zu sagen, ist ein JS, Schwimmer kann es nicht sein.
Danke und
schönen Gruß
Fritz
Danke und
schönen Gruß
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
dann prüfe mal auf Falschluft, bzw. Risse in den Gummiteilen. Bei Kurverfahrt wird ja alles ein weinig verschoben, so dass dann Falschluft gezogen werden kann. Je nach Position des Risses wird dieser bei Geradeausfahrt oder Linkskurven zugedrückt.
Martin32B
Martin32B
Autos:
eventuell ein Kabel im Bereich Zübdspule das durchgescheuert ist und Masse bekommt,
olaf
olaf
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
@ Olaf,
Kabel habe ich als erstes geprüft, aber nichts gefunden.
@Martin32
danke, dass ist eine gute Idee.
Werde ich am Wochenende nachsehen,
gerade fliegen wir hier weg.
Fritz
@Martin32
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
