nachdem alle Undichtigkeiten beseitigt wurden, stelle ich immer noch einen Verbrauch von Motoröl fest (Diesel, 54 PS).
Wie sind da Eure Erfahrungen? Wie viel Motoröl darf er pro Betankung (ca 1000 km) fressen?
Motorölverbrauch Diesel
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
32b Variant Bj 1986 54 PS Diesel Flashsilber 215 TKM
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
Re: Motorölverbrauch Diesel
Hallo,Karpatenbär hat geschrieben:
laut Werksvorgabe, bzw. Bedienungsanleitung sind bis zu 1,5 liter normal. Das betrachte ich aber eher als Absicherung bei schlecht eingefahrenen Motoren.
Mein Unfall-Vari brauchte am Ende mit ca. 330 000 km auf dem Motor ca.0,2 liter Öl auf 1000 km.Und er hatte noch 2 Simmerringe, die undicht waren. Und der Motor war kompressionsmäßig richtung Verschleißgrenze. Beim Beschleunigen gingen die Motorradfahrer hinter mir vom Gas
Aber es gibt sicher Motoren, bei denen das Gegenteil der Fall ist.
mein TD hat jetzt 270 000 km drauf und er hat zwischen den Insp.intervalle (7000km) einen Verbrauch von 0,3l Öl.
Also top in schuss.
Ab 1l Verbrauch pro 1000 km würd ich Überholen oder ersetzen...
Grüsse Vossi
Also top in schuss.
Grüsse Vossi
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
Etwa halber Liter auf 1000 km, fahre aber viel Landstraße.
Laufleistung unbekannt, aber steht noch gut im Saft.
Bei langgestrecke eher 0,2 auf 1000km
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
danke für Eure Erfahrungen. Ich glaube, ich sollte nicht nur nachkippen, sondern auch mal messen, wie viel ich nachkippe *s*
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
