Teilenummern-Frage
ackerdiesel82
Teilenummern-Frage
Beitrag von ackerdiesel82 »
Hallo Leute,
ich hab hier einen Dekor-Foliensatz liegen. Ich vermute sie sind für den 32b. Kann mir jemand bei der Zuordnung der folgenden Teilenummern helfen:
331 853 764/4AT
331 853 763/4AT
323 853 313/4AT
323 853 319/4AT
323 853 320/4AT
331 853 346 A/4AT
Sind alle mit 3M Rückseite, aber schon ziemlich alt. Ich hab sie mal mit einem Posten anderer Teile bekommen und jetzt entdeckt.
Ich weiß nicht ob das noch Sinn machen würde, die zu verkleben...
Danke für eure Hilfe
Florian
Re: Teilenummern-Frage
Das sind die Dekorfolien für den GT.
Die befinden sich an der Tür vor und hinter den Seitenscheiben.
Der Satz ist aber nicht vollständig.
331 853 764/4AT = Tür rechts hinten hinterer Holm
331 853 763/4AT = Tür links hinten hinterer Holm
323 853 313/4AT = Tür links vorne hinterer Holm
323 853 319/4AT = Tür hinten links vorderer Holm
323 853 320/4AT = Tür hinten rechts vorderer Holm
331 853 346 A/4AT = C-Säule rechts.
Es fehlt:
C- Säule links
Tür rechts vorne hinterer Holm
B-Säule rechts und links
C-Säule links und rechts innen
Schweller links und rechts
Beitrag von Tilman »
Hallo Florian,
es wäre, glaube ich, für etliche Leute sehr, sehr interessant, wenn dieser Satz gescannt würde und auf Basis der Daten Folienplots erfolgen können, um Replikate der Beklebung anzufertigen. Ich könnte derartige Daten jedenfalls aktuell gut gebrauchen - der gleiche Satz passt schließlich auch beim Santana GL/GX, da fehlt dann auch kein Teil der Schwellerbeklebung, sondern ist einfach nicht vorhanden.
P.S: Würde mich bereit erklären, die Sätze zu scannen und die digitalen Daten (Vektordaten, CorelDraw! bzw. *.eps) zu erstellen... - habe einen etwas größeren Scanner im Zugriff, für ein paar Säulenverkleidungen reicht der.
ackerdiesel82
Danke dir Roman!
Dann ist es wirklich so wie ich es gedacht hatte und passend für meinen GT.
Ich stehe mit Tilman in Kontakt, wenn er Scans von den Teilen anfertigen kann, ist das vielleicht wirklich für andere hier noch nützlich.
Evtl. auch für mich selbst, denn ob die 20 Jahre alten Folien jetzt noch gut kleben, bezweifel ich mal...
Florian
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus!
Hab damals, als ich meinen GT wieder zusammengebaut hab (nach Komplettlackierung) sämtliche Rückseiten der Klebefolien (auch die vom Schweller) aufgehoben! :D
Der Herr Eder hatte sich die ja schon mal abgepaust für die Komplettrestaurierung seines Syncro GT :o
Ich meine, der Roman hatte sie sich auch schon mal ausgeborgt! :-k
Also, wenn du (Tilman) hier ne Möglichkeit hast, so große Teile zu scannen, können wir gerne nen Deal machen.
Linke und rechte Muster sind ja nicht zwingend notwendig, hier reicht auch eine Drehung der Schablone um 180° :aetsch
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
