Licht und Scheibenwischer defekt
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Nächste Woche überführe ich einen 32b Kombi VFL und der Verkäufer meinst, dass das die Scheibenwischer und das Abblendlicht nicht funktionieren. (Standlicht schon)
Kann das irgendwie zusammenhängen?
Was sollte ich mitnehmen, um es eventuell zu reparieren.
200km auf der Autobahn ... Da wären Scheibenwischer bei dem Wetter nicht verkehrt :D
Der Verkäufer ist nicht gerade Technikbewandert und kann einem auch nicht helfen.
Wäre für Tipp und teile dankbar.
Vg
Flo
(Bald wieder 32b Besitzer \:D/ )
Manuel
Re: Licht und Scheibenwischer defekt
Beitrag von Manuel »
FLEE_92 hat geschrieben: Der Verkäufer ist nicht gerade Technikbewandert und kann einem auch nicht helfen.
Hi Flo,
unter diesen Vorraussetzungen dürfte es zu 90% weiterhelfen, neue H4-Birnen und eine handvoll passende Sicherungen mitzunehmen. ;-)
Manuel
dacapo
Beitrag von dacapo »
Hallo ,
nimm einen Lichtschalter mit .
Bei den Wischern ist gerne die Wischerachse im Gestänge fest , also nimm ein Gestänge mit Wischermotormotor mit .
Gruß Jan
Beitrag von Tilman »
Für mich klingt das eher nach einem Problem mit den Lenkstockschaltern bzw. den Kontakten dort...
T.
ich tippe stark auf einen defekten Zünd/Anlassschalter.
FLEE_92
Also ich werde eine Hand voll Sicherungen mitnehmen und hoffen.
Größere Reparaturen sind erstmal eh nicht drin.
Danke schon mal und die Lenkstockhalterkontakte und Zünd/anlassschalter werde ich dann zu Hause in Ruhe kontrollieren und ggf. Wechseln.
Vg
Flo
FLEE_92
Heute habe ich den Vari endlich abgeholt und was soll ich sagen, gefällt mir sehr gut!
Der Vergaser spinnt ebenfalls
Ist ein DT mit 2e2 Vergaser und die Drehzahl ist bei 3000 bis 3500 U/min.
Kann das sein, dass das Thermoschaltventil (TSZ) kein Strom bekommt und auch mit dem Zünd-/Anlassschalter zusammenhängt?
Das wäre ja super, wenn alle Defekte mit dem Tausch dieses Schalters behoben wären :occasion5:
Vg
Flo
(WIEDER 32b BESITZER! \:D/ )
Check mal die Sicherung wo im Deckel Vergaser steht, das wars bei mir!
Das Thermozeitventil arbeitet erst ab -5°C.
Snake
Beitrag von Snake »
Wegen der Drehzahl überprüf mal das Dehnstoffelement, sitzt rechts am Vergaser wenn du davor stehst mit 2 Schrauben und hat Wasserdurchfluss. Wenn das nicht mehr arbeitet, dann kommt die Drehzahl ungefähr so hoch.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
