Da ich nun wie erwartet den Motor öffnen muss um an die
Ventile zu kommen, sind natürlich die schrauben und
Stehbolzen am Krümmer mehr als miserabel.
Bekommt man Kopf incl Hosenrohr am Stück raus?
Chromodell mit YN Motor
Dennis
Zylinderkopf mit Hosenrohr ausbauen?
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Zylinderkopf mit Hosenrohr ausbauen?
Hi Dennis,
da solltest du zumindest gut gefrühstückt haben. ZK, Krümmer und Hosenrohr wiegen ja einiges und das Ganze muss ja dann entsprechend weit nach oben gehoben werden, damit das klappt.
Alternativ könntest du die Muttern auch mit einem Mutternsprenger entfernen.
Manuel
Manuel
Ich kenne das Problem gut.
Ich habe seinerzeit bei meinem 5-Zylinder die Muttern mit einem Mutternsprenger geknackt und das Gewinde der Stehbolzen dann mit einem passenden Gewindescheideisen nachgeschnitten.
Bei der Montage dann natürlich neue Muttern genommen, die sich dann butterweich aufdrehen ließen.
Ich würde beim 4-Zylinder mindestens die Muttern an der Verbindung Krümmer-Hosenrohr sprengen, dann musst du den Kopf nicht meterweit nach oben herausheben (Da müsstest du dich dann schon auf eine Leiter stellen).
Mit knapp 2 Meter Größe sollte das klappen,
Ich komm nur so schlecht bei und vorne die Mutter
Streikt schon beim Versuch mit dem Sprenger
Beim 5 Zylinder sind die muttern glaub auch größer.
Hosenrohr ist vom Auspuff schon ab dank Rohrverbinder
Dennis
Dennis
Vom Platz her geht das, ein zweiter Mann ist von Vorteil
Na das ist doch mal ne Aussage!
Danke und Grüsse
Dennis
Danke und Grüsse
Dennis
