Abend an die Gemeinde,
ich will das Sportfahrwerk (70/40 oder so) endlich rausbauen, da mich die Hoppelei total nervt. Auf Grund der etwas höheren Leistung und wegen der Optik mag ich den aber nicht mit Serienfedern zu weit hoch legen. Bei meinem 35i GT waren originale 30 mm tiefere Federn verbaut. Gab es sowas auch beim 32B? Ansonsten hab ich nur Federn ab 40 mm Tieferlegung gefunden. Soviel wollte ich aber nicht. Mag unbedingt ein schön komfortables Fahren bekommen. Weiß einer einen Hersteller oder eben was über original kürzere Federn - eben wie im 35i?
Grüße und Danke
Peter
Dezente Tieferlegung 20-30 mm
Re: Dezente Tieferlegung 20-30 mm
Es gab mal welche von Fintec die waren mit 25 mm angeben. Ein bisschen mehr ist es aber dann geworden.
Was meinst du mit etwas mehr? Bei meinem T3 Syncro haben sich die neuen Federn um 20 mm gesetzt. Wieviel haben die Fintec nachgegeben? Gibt´s die noch?
Soweit ich weiß gibt es nur noch die H&R 40mm Federn neu. Meiner Erfahrung nach sacken alle Tieferlegungsfedern noch etwas nach.
Gruß Jörg
1987er Passat 32b Variant Trend im Rohbau
1987er Passat 32b Variant Trend im Endspurt (war zu schade zum schlachten...)
Die Verfügbarkeit von Tieferlegungen hängt aber auch vom Auto ab
Bei H&R gibt es 3 verschiedene... 4-Zylinder, 5-Zylinder und syncro.
Bei AP sind die Federn für 4- und 5-Zylinder (jeweils Fronti) gleich
1) wen das alte "hoppelfahrwerk" entsorgen willst: mach mir mal einen preis wo ich nicht nein sagen kann
2) gibts wohl kein 25mm fahrwerk mehr zu kaufen. darum: montier serienfedern! entweder gebrauchte die ham sich dann schon gesetzt, und/oder den audi federteller. der bringt auch ca 15-20mm tieferlegung.
Hallo !
Ich habe die Fintec drin, vorne und hinten, sind gelbe Federn.
Mein 32B 4zyl. Vari liegt in etwa 3cm tiefer, vorne sowie hinten.
VG
VG
Hm, Originalfedern, die in dem Auto drin waren, hab ich da. Bin aber echt unsicher, dass das zu schwammig wird. Da hier nicht nur 75 PS drin sind, will ich schon einigermaßen stabil auf der Bahn liegen. Gibt´s die Fintec noch irgendwo?
Audi Federteller? Von welchem Audi?
Peter
Peter
Gleich noch ne Frage hinterher: kann mir jemand den Abstand zw Radlaufunterkante und Achsmitte beim 5Zylinder mit Serienfedern sagen?
