Im Golf 3 gab es ja auch die 256'er bremse für vorne, kann man
Das plug und play im 32B verbauen, wenn man Halter und sättel nimmt?
Schon jemand gemacht?
Dennis
256'er bremse vom Golf 3
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: 256'er bremse vom Golf 3
soweit ich weiß sind die einzigen Sattelhalter die beim 32b passen die vom Scirocco 2 oder eben original vom KV 32b.
Der Lochabstand ist beim Golf anders. Mit den passenden Audi Federbeinen die man auch für die G60 Bremse nutzt sollten die Bremsen allerdings passen.
Oder man nimmt die Satteladapter die in der Golf 1 Scene gerne verwendet werden aber wohl angepasst werden müssen.
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-G60-16 ... 53e5b7a998
Auch im 32B gabs die 256er Bremse, nämlich beim KV und beim syncro.
Der Sattel selbst ist identisch mit dem vom Golf und vielen anderen VW mit 256er Bremse, aber der Sattelhalter nicht.
Den Sattelhalter gabs sonst nur noch beim Scirocco 2 16V und beim Audi 80/90/Coupé Typ 81/85 von 1985-1988.
Beim Golf 3 muß man aber schauen, welche Bremse man da nimmt.
Die 256er Bremse gabs da nämlich auch mit normalen Scheiben. Beim KV/syncro gabs nur innenbelüftete Scheiben.
Vielen dank, dann ist das ja soweit uninteressant, an die Teile
Kommt man ja billig dran, aber wenn's net passt...
Dennis
Dennis
Ich hab`s grad umgekehrt vor. Ich will die 256er vorne an meinem 3er auf Innenbelüftet umrüsten, weiß aber (noch nicht) ob das P&P wie bei der VW II geht. Also nur Scheiben und Beläge tauschen oder ob ich da doch andere Sättel brauche...
Beim 3er Golf sind sowohl Sattelträger als auch Sattel bei der 256x13 anders als bei der 256x20 (innenbelüftet).
Welche Audi Federbeine passen denn für die G60 Bremse? Dachte bisher immer das geht nur mit den Adaptern. Da könnte ich mir ja einiges an Gefummel sparen...
Gruß Jörg
1987er Passat 32b Variant Trend im Rohbau
1987er Passat 32b Variant Trend im Endspurt (war zu schade zum schlachten...)
Du brauchst die Federbeine vom Audi 80/90 Typ 89 bis April 1988.
Ab Ende April 1988 wurden dann die 2-teiligen Federbeine verbaut.
