ich würde von nem Kumpel einen 115PS JS aus einem Audi 90 mit Automatikgetriebe bekommen- kann ich von diesem Motor Teile für den JT verwenden?? Speziell würd´s mir um Ölwanne, Zylinderkopfabdeckung, Zahnriemenabdeckung usw. gehen- um diese abzubauen und Pulvern zu lassen, und irgendwann dann bei Zahnriemenwechsel auf den JT einfach umzuschrauben?
Desweiteren würde ich von diesem Kollegen den Zahnriemensatz von seinem Audi Typ 81 Q bekommen- Motorkennbuchstabe KV mit 136PS!! Er wollte bei diesem Winterquattro Zahnriemen, Wasserpumpe, Umlenkrolle usw. erneuern, hat dann aber gesehen daß der verbaute Riemen ziemlich neu ist... Kann ich die Teile beim JT verwenden?
Welche Länge/Nummer hat der Keilriemen und der Riemen für die Servopumpe beim JT?? Passen die Hydrostössel von jedem 10V 5Zylinder in den JT?
SG Daniel
Gleichteile JT - KV - JS ??
Re: Gleichteile JT - KV - JS ??
Ölwanne, zahnriemendeckel ja
ZK Deckel könnte etwas anders sein wegen Halter Gaszug...
Da ist der Spass zumindest ggf vom Baujahr abhängig. Irgendwann haben Sie bei VAG das Profil des Riemens geändert, anschauen.
Umlenkrolle passt sicher,
Hydros passen bei jedem, sogar bei so nem kastrierten 4 Zylinder
Hi Daniel,
passt alles.
Der Zahnriemen inkl. allen "Anbauteilen" wurde erst nach Produktionseinstellung des 32b bei Audi geändert.
Manuel
passt alles.
Manuel
Dann war die Geschichte seinerzeit mit dem dem Zahnriemenprofil wohl ein Punkt, der mit dem Einbau des NG Rumpfmotors zu tun hatte
Oh ja, Gerüchten zu Folge kann einem diese VAG-Puzzelei den letzten Nerv rauben...
OK- Danke für die Antworten!!!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
