Antenne original ? Passat GL 32B 1987
Passat33Feuerwehr
Beitrag von Passat33Feuerwehr »
weiß jemand, ob diese Antenne original an einem Passat Variant GL von 1987 ist ?
Stabantenne kunststoffummantelt mit Knickfuß, siehe Bilder:
Vielen Dank
Lutz aus Hamburg
Passat 33 Variant Bj 1976
Passat 32B Variant Bj 1987
passat32bfließheck
Re: Antenne original ? Passat GL 32B 1987
Beitrag von passat32bfließheck »
Also bei meinem 87er GL ist eine Teleskopantenne verbaut, bin gespannt, was die Experten hier dazu sagen.
VW Passat GL Fließheck Automatik (1987) - 1,8 90 PS JN
VW Golf R (2014) - 2.0 TSI 300 PS 6-Gang DSG
VW Golf Plus 1,4 TSI team DSG (2011) - 1,4 TSI 122 PS 7-Gang DSG
Die ist nicht original.
Es gab nur eine manuell ausziehbare Stabantenne und eine elektrisch ausfahrbare Stabantenne.
Die ab Werk verbaute elektrisch ausfahrbare Stabantenne ist die Hirschman Hit Auta 2040.
Die gibt es bis zum heutigen Tag noch nagelneu zu kaufen.
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Laut Hirschmann ist die ersetzt worden durch die 2050, die allerdings der 2040 nicht 100%tig gleicht. Die Kurzstabantenne ist nicht original, war aber scheinbar für ne Zeit lang eine Alternative zur abgebrochenen oder sonstwie defekten Stabantenne, der Scirocco von meinem Bruder hat so ein Teil auch auf dem Kotflügel (sollte auch ne Stabantenne haben eigentlich).
Passat33Feuerwehr
Danke für die Antworten, dann werde ich die Antenne jetzt wechseln.
Viele Grüße
Lutz aus Hamburg
ThomasW
Beitrag von ThomasW »
hier bin ich gerade sehr hellhörig geworden, da an meinem 86er Vari auch so eine aufgeschraubte Kunststoffantenne steckt.
Diese möchte ich auch gerne ersetzen gegen eine originale.
Vielleicht kannst du mir von dem Umbau ein paar Fotos schiessen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da mit der Demontage anfangen muss.
Andere Frage: Ist eine nicht originale Antenne ein Grund für H Verweigerung? Meiner ist in 2 Jahren soweit...
Danke und Gruß, Thomas
Edit: Ich sehe gerade, wenn deiner ein 5er Vari ist, haben wir so ziemlich dasselbe Auto, auch die Farbe passt...
tyrannus
Die Antennen kann man nach der Demontage der Radhausschale abbauen, ist kein Hexenwerk. Nur wenn das Kabel noch keinen Stecker integriert hat (Original war auch durchgehend bis zum Radio) muss man zumindest um das "neue" wieder richtig rein zu bekommen am besten den kompletten Tachorahmen ausbauen, sonst gibt das ein schönes Gefummel (raus gehts natürlich einfacher).
Passat33Feuerwehr
Hallo Tyrannus,
danke für die Hinweise. Meine Idee ist, an dem alten Antennenkabel einen Bindfaden zu befestigen, den ich dann durch das Radhaus mit herausziehe.
Und dann an diesem Bindfaden das neue Antennenkabel wieder hineinziehe. Kann das gehen ?
Viele Grüße
Lutz aus Hamburg
Passat33Feuerwehr
Hallo Thomas W,
hier sind ein paar Bilder vom Passat, sieht er aus wie deiner ?:
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Bindfaden kann funktionieren, ich schwöre zum Kabel durchfummeln auf den Pneumatikschlauch von der ZV.
Den kannst Du warm machen und auf den Stecker aufschieben und dann mit durchziehen, dann am neuen Kabel aufschieben, mit Tape sichern und damit das neue Kabel einziehen. Erfolgschance geschätzt 50%, wenn Du Pech hast und das alte Kabel irgendwo beispielsweise mit Kabelbinder befestigt ist muss halt der Tacho und 1-2 Anbauteile im Innenraum raus.
Gruß Schall
