Passat Fließheck umbau auf Vorfacelift
tom149
Beitrag von tom149 »
hi, ein paar wissen es ja bereits, ich habe über den winter alle teile zusammengesammelt um meinen Facelift-Fließheck-Passat auf Vorfacelit umzubauen!
Letzte woche gings los mit dem schweißen von radlauf und endspitze, welche sehr morsch waren:
Von unten
Heute kam dann die für mich härteste nuss;)
das Heraustrennen der Bleche der Rückleuchten, daamit ich die großen leuchten einsetzen kann.
Es gestaltete sich einfacher als gedacht, ich hab das blech erstmal großflächig vorne rausgeschnitten und dann mit einem stemmeisen, den mehr als reichlich verwendeten Karosseriekitt entfernt, dann kamen auch schon die die viel zitierten 'Hartlötpunkte' (in meinem fall eher schweißpunkte) zum vorschein:
Mit grob rausgetrennten blechen:
Anschließend hab ich das blech immer bei den schweißpunkten eingeschnitten um die dazwischenliegenden gekitteten bleche schon entfernen zu können, anschließend habe ich mit der millimeterscheibe die schweißpunkte entfernt und dann alles mit der fäherscheibe verschliffen:
Dann kam aber das erste problem, sonst wäre es ja zu schön gewesen-_-
Der Facelift hat seitlich eine blechaussparung, die das rückltivht freilich nicht verschließt....
also kurzerhand ein verzinktes blech angefertigt und reingenietet und anschließend mit kitt verschlossen von innen und aussen!
anschließend habe ich alles wieder saubewrgemacht, mit kitt verschmiert und mit der sprühdose die 'Höhle' rauslackiert.
Hier mal mit probeweise montierten rülis:
Achja:
Wenn man die bleche entfernt hat, bleibt noch eine mittelstrebe stehen, an der die ecke festgekittet ist, die muss man freilich raustrennen!
Hier nochmal die grundierte Endspitze mit radlauf (keine nagst, lackiert wird freilich bis zur sicke!)
Morgen mach ich die neue heckklappe dran und schließ die rücklichter an!
ja, ich weiß, das passat-gl emblem ist schief, ist aber mittlerweile gerade, es hatte nur noch einen knubbel!
Über das dekor der heckklappe mache ich mir noch gedanken, welches ich nehme!
Vorne kommt rechts ein neuer kotflügel hin, der alte ist durchgegammelt, spritzlappen sei dank!
auf der linken seite habe ichauf höhe der alten stoßstangenbefestigung mit der punktschweißzange 2 blechlein reingepunktet, und anschließend aufgezinnt!
bilder folgen!
Am Samstag gehts zum lackierer, da werden dann seitenteil und hinten rechts die verschlossenen stoßstangenlöcher und vorne links die verschlossenen löcher lackiert!
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Re: Passat Fließheck umbau auf Vorfacelift
Feine Sache, weiter so. \:D/
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Schöne Sache!
Bleibst du bei weiß und bei den Ronal Turbo?
Kommt er tiefer?
VG
Flo
Und hast du auch das Armaturenbrett umgebaut?
Und natürlich die Türverkleidungen.
Und die Scheibenwaschdüsen nicht vergessen.
Und die Zierleisten an den Fensterschachtleisten der Türen.
etc. etc.
Da ist mehr anders als nur die Stoßstangen, Rücklichter, Scheinwerfer und Kühlergrill.
tom149
hi!
ja, alpinweiß bleibt, tolle Farbe!
40/40 Fahrwerk ist dann nächstes Jahr auf dem Plan, heuer kommt noch die schalt- und verbrauchsanzeige rein und das wars;)
@Roman:
Wenn schon so penibel, solltest du das Gurtsystem nicht vergessen Roman;)
Nein, im Ernst, mir geht es in erster Linie um die Optik mit den kleinen Stoßstangen und der anderen heckklappe!
Im Innenraum werde ich nichts verändern, aussenrum werde ich schon nach und nach ALLES auf VFL machen!
Ausserdem finde ich, das sämtliche veränderungen an armaturenbrett, türverkleidung und gurtsystem sehr sinnvoll waren, schon alleine deswegen bleibts!
mfg
Achilles Capri
tom149
So, heute gings weiter, als erstem ein bild der 'neuen' Frontansicht:
Anschließend die fürs beilackieren geschliffenen Stellen:
Dann habe ich mit meinem Bruder die 'neue heckklappe montiert, es ging leichter als gedacht, als erstes hab ich die 4 schrauben losgedreht und mein Bruder hat die klappe gehalten, anschließend haben wir sie zu zweit 'über' die Dämpfer gekippt und die dämpfer abgenommen.
vorher habe ich natürlich den Kabelstrang abgezwickt, den neuen strang wollte ich ganz lässig über den alten wieder mit reinziehn,
DENKSTE! Der Strang ist so einfägelt, das man zuerst einen Teil des Himmels abmontieren muss, und dann erst mal den strang ausfädeln, dann gehts!
Anschließend haben wir die neue Klappe wieder zu zweit und ohne scheibe über die Dämpfer gekippt und montiert!
Wenn man es schon geschafft hat, die klappe alleine irgendwie zu montieren, so würde sich das jetzige ausrichten der spaltmaße als sysiphosarbeit erweisen!
Die ganze arbeit zu zweit in ca 30 min erledigt!
Anschließend noch schnell die scheibe mit Dichtgummi eingezogen und voila:
Weitere bilder folgen!
mfg
Achilles Capri
tom149
So, gestern gings weiter, ich habe den Wagen morgens vom lackierer geholt und als erstes Den vorderen kotflügel gewechselt.
also mal ehrlich, das wechseln war jetzt nicht sonderlich tricky, aber der kotflügel hätte ganz ohne schrauben genauso gehalten!
Mit kitt haben sie damals nicht gespart;)
dann hab ich sämtliche stoßstangen montiert und mittels heißluftföhn, klebstoffrestentferner und spachtel die stoßleisten seitlich entfernt!
anschließend hab ich noch die AHK wieder angeschlossen, die Rücklichter fertig verkabelt und fertig war der lack;)
jetzt muss ich noch die seitlichen zierleisten mal anbringen, apropos, hat jemand nen tip wie oder mit was man die am besten anklebt?
und können ein paar leute, wenn sie ein bild davon zufällig parat haben, kurz ein bild von ihrem vfl-flh-heckklappendekor hochladen, nur zur übersicht, ich denke, es gab wohl doch mehr verschiedene als ich wusste!
ich hoffe, das der gesamte umbau ein paar leute interessiert bzw angeregt hat!
mfg
Achilles Capri
Hey Tom,
schön schaut er aus.
Die Seitlichen Leisten am besten mit 3M Doppelseitigen Klebeband befestigen.
Beitrag von Günter »
tom149 hat geschrieben:
Bitteschön:
Meiner, noch mit der CL-Stoßstange
und ich fand noch ein Bild mit 3 veerschiedenen Fahrzeugen
Und jetzt zur Info,
die graue Dekorfolie auf der Heckklappe hatte der GL serienmäßig.
Die will ich irgendwann mindestens einmal nachfertigen (lassen) für meinen Hänger-Passat. Oder, wenn du es machst, bitte einmal für mich mit. Den Rest können wir ja mal direkt ausmachen.
tom149
hmmm, bei uns gibt es so einen foliendoktor günter, den hätte ich das schnell drauffolieren lassen, kann ja nicht die welt kosten und sieht dann besser aus als selbst aufgeklebt!
ich denke ich werde das so machen lassen und dir dann mal wegen preis etc bescheidgeben, dann kannst dus dir ja überlegen!
und wenn diene beim GL Serie ist, dann bleibt mir wohl gar nix anderes übrig;)
mfg
Achilles Capri
