Dringende Frage Federbein hinten
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
hab heute beim Coupe die hinteren Federbeine ausgebaut.
Was mir aufgefallen ist: Die Feder sitzt direkt auf dem Federteller unten, ohne Gummizwischenlage.
Hatte schon mal einen Schrägheck, bei dem das genau so war.
Gehört da kein Gummiring dazwischen?
Sitzt die Feder direkt im Federteller unten?
Falls da ein Gummi reinkommt: Hat jemand die Teilenummer? Sind die noch lieferbar?
DANKE!
Harald aus dem Schwarzwald
edelrost
Re: Dringende Frage Federbein hinten
Beitrag von edelrost »
Hallo Harald,
das ist so richtig, der Gummiteller sitzt oben im Radkasten. Die Feder sitzt unten direkt auf dem Federteller.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
es gibt eine Unterlage.
Das ist ein dünner Ring aus Zink der als Opfer-Anode wirkt.
Wenn man will kann man den verbauen.
ET 321512109
edelrost
Wieder was dazugelernt. Das Teil kannte ich bisher gar nicht. Habe die noch an keinem meiner Autos vorgefunden obwohl der 81er und der 82er anscheinend noch die ersten Dämpfer drin hatten.
Wünsche Euch noch einen schönen ersten Mai.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
Hi Manni,
vielen Dank.
Das kommt beim nächsten mal mit rein.
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
HaraldGL5
Danke!
Dann werd ich mal morgen fragen, ob der Ring beim Freundlichen verfügbar ist...
Muss morgen alles wieder zusammenbauen, muss morgen Abend fahren!
HaraldGL5
Gekauft!
Kostet 2,50Euro - und war sogar da!
Da das gleiche Teil auch beim Golf 4 verwendet wird...
Jetzt sieht das besser aus, die Feder sitzt nicht mehr ganz so lose drin.
Also, ganz klare Empfehlung: Einbauen!
HaraldGL5 hat geschrieben:...
Bis zum Golf 3 wäre richtig ;) ... beim Golf 4 wurde das Teil nicht mehr verbaut.
Da hat sich der Teileonkel vertan, was vermutlich an den Modelljahren (bis 1999) liegt. Das betrifft aber die Golf 3 Derivate (Variant, Cabriolet), die länger als der Standard Golf 3 gebaut wurden :idea1: .
