Gelenkwellen 32B Syncro VA und HA
rmw
Beitrag von rmw »
Guten Abend,
ich habe schon die Suche bemüht, aber nicht die passende Antwort gefunden.
Passt eine Antriebswelle der Vorderachse des 5-Zylindersyncros bei der Hinterachse des Syncros?
Gibt es eine Gelenkwelle von Audi, die an der Hinterachse des Syncros passt bzw. mit einem Gelenktausch passt?
Vielen Dank und Gruß
Richard
Re: Gelenkwellen 32B Syncro VA und HA
Nein.
Die Antriebswellen des syncros hinten mit 90mm Flanschdurchmesser und ohne ABS sind aber identisch mit den Antriebswellen vorne des 4-Zylinder Fronttrieblers mit Schaltgetriebe (und Audi 80/Coupé Typ 81).
Die Antriebswellen des syncros hinten mit 100mm Flanschdurchmesser und ohne ABS sind identisch mit den Antriebswellen vorne des 1984er GTs und des Audi 80/Coupé Typ 81 mit 112 PS-Motor.
Die Antriebswellen für ABS gabs nur beim 32B syncro.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hallo Richard,
bei deinem 88er Syncro handelt es sich vorne und hinten jeweils um identische Gleichlaufgelenke.
Du kannst die hinteren Wellen jeweils mit den Gleichlaufgelenken der Vorderachse bestücken.
Manuel
rmw
Beitrag von rmw »
das klingt doch schon mal gut.
Gibt es auch irgendwo Längenangaben zu den Gelenkwellen als Vergleich?
Richard
Wissensdatenbank. ;)
PADO
Beitrag von PADO »
Ja, im Edeka glaub ich. Was haste denn für ein Problem?
rmw
Beitrag von rmw »
In die Wissensdatenbank habe ich nicht geschaut. Danke für den Tipp.
Die Angaben sind doch für die VA oder? Ist die Angabe der hinteren Wellen beim Syncro auch irgenwo zu finden?
Sind die Wellen des KV mit den 108er Flanschen links und rechts ohne Gelenk jeweils so lang wie in der Datenbank oder unterscheiden sich diese von den anderen 5-Zyl.-Fronttrieblern?
marcus p
Beitrag von marcus p »
die KV Wellen sind von der Länge her identisch, haben aber ganz andere Gleichlaufgelenke.
Grüßle, marcus
rmw
Beitrag von rmw »
Kann mir bitte jemand die Teilenummern der KV Wellen nennen?
855 407 272 X für rechts
855 407 271 X für links
Jeweils komplette Wellen mit Gleichlaufgelenk für 136 PS mit 108 mm Durchmesser.
Ggf. ohne "X" (Austausch)... als Ersatzteil aber nur mit "X" erhältlich.
