Teilen austausch??
heini1969
Teilen austausch??
Beitrag von heini1969 »
abend,
Haben einen passat Baujahr 1981, schrägheck, 5zylinder, 1.9 Vergaser.
Türen sind unten schlecht, Amaturenbrett gerissen.
Beim Schrotti steht ein 32B Baujahr 1987>
Frage, kann ich die Teile vom 87er für meinen 81er gebrauchen, passt das?
gruss heini
Re: Teilen austausch??
ist der Schrottkombi ein Schrägheck, passen alle 4 Türen. Ist es ein Stufenheck oder Vari, dann nur die beiden vorderen.
Das Armaturenbrett passt auch aber dann musst Du entweder die Luftausströmer im A-Brett vom 81er übernehmen oder vom 87er die Luftführungsröhren (alle !!!) mit ausbauen.
