Passen ABT oder HD getriebe beim KX?
5ender_christian
moinsen,
hat das schonmal einer von euch verbaut wenn ja mit welchem ergebnis?
es geht um einen KX wo das getriebe im argen ist zur verfügung würden ein ABT oder HD getrieben stehen.
was meint ihr verbauen oder lieber weiter nach einem ABV schauen.
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Manuel
Re: Passen ABT oder HD getriebe beim KX?
Beitrag von Manuel »
Beide Getriebe passen problemlos am KX.
Das HD hat nur einen etwas längeren Achsantrieb, die Gangübersetzungen sind gleich.
Bei 100 km/h dreht der Motor ca. 125 UPM weniger.
Das ABT dagegen ist ein 4+E mit langem 5. Gang.
Damit dreht der Motor bei 100 km/h ca. 500 UPM weniger.
Manuel
Roman hat geschrieben:Beide Getriebe passen problemlos am KX.
Das HD nur, wenn die Flansche vom ABV oder die Gleichlaufgelenke vom KV übernommen werden.
