32B Servolenkung welches Öl?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
wollte mal der Servolenkung einen Ölwechsel spendieren, Filter kommt dann auch neu aber welches Öl soll/darf da rein?
Normales mineralisches Servolenkungsöl?
Re: 32B Servolenkung welches Öl?
Ursprünglich normale ATF, wie sie auch für Automatikgetriebe benutzt wird.
In den 90ern hat VW das geändert. Seitdem soll man Hydrauliköl einfüllen.
Gibts für einen annehmbaren Preis direkt bei VW in der 1L-Dose.
ackerdiesel82
Beitrag von ackerdiesel82 »
da muss ich mich mal einhacken...Du sagst Filter kommt auch neu - wo hat die Servo den einen Filter?
Mir war gar nicht bewusst, dass man da was wechseln kann!?
Florian
Der Filter sitzt im Ausgleichsbehälter.
Zum Wechseln muß man den großen schwarzen Deckel abschrauben, darunter sitzt dann noch ein Deckel für den Filter.
Der Filter hat die Teilenummer 431 422 385 A, kostet ca. 8,- €.
Da kann das ganz normale grüne Hydrauliköl rein.
Pentosin ist das gleiche.
Seewolf1980
Ich habe hier das Lenkgetriebeöl von Liqy Moly 3100 mineralisch, dass sollte auch gehen?
Gruß Heiner
wird auch funktionieren, würde ich aber nicht mit den anderen mischen.
Wie gesagt Pentosin und vergleichbare wären das richtige.
Da gibts vergleichstabellen im I Net.
