Hallo zusammen.
Habe nun den 54PS Saugdiesel- Motor rausgeschmissen und mir einen komplett neu aufgebauten TD- Motor (JR) eingebaut. Noch bissel was an der ESP gemacht und nen großen Ladeluftkühler hat er auch bekommen. Wastegate lässt sich von innen elektrisch über ein Ventil ab und zuschalten. Man kann also auch noch normal damit fahren........
Läuft richtig gut damit nur ist das Problem das die Abgase nur bis zu einem Ladedruck von 1bar durch die originale Auspuffanlage wegkönnen. Bis zu 1,6bar kann ich nur fahren wenn der Auspuff ab ist. Muss also was größeres dran.
Kann mir evtl. jemand sagen ob es noch eine größere Auspuffanlage für den Passat gibt? Sollte so um die 60mm Durchmesser haben- unter dem bringt das nichts. Der 5Zylinder hat wohl auch nur 51mm hab ich mir sagen lassen.
Weiß vielleicht jemand was noch für ein Endtopf (von einem anderen Fahrzeug) passen könnte? Sollte aber wie gesagt um die 60mm Rohr dran haben.
Vielen Dank
Welcher Endtopf passt noch drunter?
Re: Welcher Endtopf passt noch drunter?
Selber bauen ist angesagt
Die TD Anlage mit ca. 54mm Rohrdurchmesser hast Du aber schon drunter, oder?!
Was für nen Endtopf hast du drann? Nen verschachtelten oder einen Absorbationstopf.(durchgehendes Rohr mit löchern)
Ich empfehle dir letzteres.
Ich habe so einen drunter kann dir aber grade nicht sagen von welchem Motor der ist.
Beim Turbo muß der Topf durchgängig sein, ansonsten droht Leistungsverlust und Hitzestau.
Also TD-Endtopf.
Könnte es sein das ein Audi B2 quattro einen Endtopf hat der passen könnte?
Hallo, eher unwahrscheinlich. Beim Audi Quattro sind die hinten Quer eingebaut.
Gab's den Audi B2 quattro mit Diesel/TD oder Turbo-Benziner
Nein
Nein
Töpfe vom Audi 100/200 Turbo Typ 44 und passende Rohre anbringen?
