kann ich eigentlich den kompletten Krempel (Lima + Halterung + Flachriemenscheiben und Zahnriemenschutz) sagen wir mal von einem 1,6er ABS Motor (aus 35I) an den 1,6er WV im 32B dranfluppen?
Heute auf´m schrott hab ich mir mal den ABS Motor angesehen, sah eigentlich vom Block her alles ähnlich aus, daher sollte es passen.
Es könnte natülich sein, dass VW sich ne Gemeinheit hat einfallen lassen z. B. das die Flachriemenscheiben andere Schrauben haben oder nur drei oder so...
Wasserpumpe ist ja auch gleich...., Ideen, Vorschläge?
Heiner
Lima und Riemenscheiben vom 35i an den 32B
Re: Lima und Riemenscheiben vom 35i an den 32B
Du wirst Lachen aber deinen Motorblock wurde von 1970 bis 2005 verbaut.
Wenn du bei nem 4er Golf den Deckel auf machst grinst dich dein Motorblock aus der 827 Baureihe an.
Ah, der ABS ist ein 1,8er 90PS und du kannst alles von ihm an deinen 32b packen ! Am besten nimmst du gleich den ganzen Motorblock mit denn der hat ne Verdichtung von 10:1. Sollte mit nem JN oder besser EV Kopf gescheit laufen.
moment.., nun mal langsam, der WV soll eigentlich drin bleiben.
Das das immer der 827 er Block ist, wußte ich schon.
Die Frage war etwas anderes gemeint und zwar passen die Halterungen für die Lima und die Flachriemenscheiben und Zahnriemenabdeckung Plug und Play aus dem ABS an den WV Block?
Evtl. unterschiedliche Kurbelwelle? und somit ein nicht passen der Flachriemenscheiben??
Heiner
Heiner
Das passt alles
