Schmorbraten beim Variant 32b
Snake
Beitrag von Snake »
Es gibt Sachen die man nicht braucht.
Gestern hab ich beim Ausladen so ein Kabelgeruch bemerkt. Obwohl ich ziemlich schnelll die Batterie ab hatte, konnte ich nicht verhindern, dass das Kabel der Kofferrauminnenbeleuchtung sich munter an der Karosserie aufgescheuert hat und fröhlich abgeschmorrt ist. Sicherung Fehlanzeige.
Nun habe ich Kabelbrandt von ganz hinten bis zur Zentralelektrik und auch an der Sicherung ist ein wenig Schmelze.
Sicherung: Plastik komplett geschmolzen, Metall nicht!
diesee Diva!!!
Hab jetzt Sicherung 3 draussen und fühle mich damit auch erstmal sicher. Die Kabel zum Innenlicht Radio und Anzünder waren in Ordnung.
Jetzt brauche ich den Kabelbaum neu von der Elektrik bis in die D-Säule und den in die Kofferraumklappe. Hab noch etwas Angst um die Zentralelektrik.
Ob s das noch bei Au Weh gibt?!
Musste erst mal Frust ablassen.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Schmorbraten beim Variant 32b
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Das hatte ich auch schon mal...wenn ich die ich die Kabelbäume nicht weggeschmissen habe, könnte ich was haben für dich.
Ich schau kommende Woche mal nach. Neu wird es das nicht mehr geben...
Kann aber bisschen dauern, ich arbeite Schicht und hab auch zu Hause Arbeit, also nicht gleich am Montagabend schon nachfragen bei mir.
schmidtla :bye:
Snake hat geschrieben:
... Hab noch etwas Angst um die Zentralelektrik.
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... ktrik.html
Snake
Beitrag von Snake »
Danke erstmal für alle Antworten;
zur Zeit fahre ich ohne Sicherung 3 und klemme nachts die Batterie ab.
Hier noch Bilder vom Ex-Kabel:
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Snake
Beitrag von Snake »
Bei VW ist sind die Kabelbäume nicht mehr zu bekommen. Eines dieser Teile die immer in Massen da waren aber nie mit geschlachtet wurden.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Snake
Beitrag von Snake »
Hat noch jemand einen Tip wie man am besten die Heckklappenverkleidung runter bekommt?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Snake
Beitrag von Snake »
Benötige immer noch dringend die Kabelbäume von der ZE nach hinten und die in die Variant-Kofferraumklappe. (Falls Schmdla keine findet). Schlachtet den niemand zur Zeit einen Variant oder kennt einen Schrottplatz wo noch ein 32b steht (optimalerweise in Berlin/Umgebung)?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Snake hat geschrieben:Hat noch jemand einen Tip wie man am besten die Heckklappenverkleidung runter bekommt?
Das ist nicht kompliziert. Einfach ringsrum die Plastiknubsis raushebeln (mit schmalem Schraubenzieher). Unter der Heckscheibe ist die Verkleidung mit Haltenasen festgeklemmt, diese sollte man tunlichst nicht abbrechen. Nach dem Raushebeln der Nubsis einfach runterziehen.
Falls welche von den Nubsis abbrechen: die gibts für wenige Cent beim Freundlichen, allerdings nur noch in schwarz. Sog. Spreiznieten oder Tannenbaum-Dübel tuns auch (Durchmesser ca. 7,5mm wenn ich mich recht erinnere), sind aber auch nicht billiger und meist nur in Großpackungen erhältlich.
Servus,
Ich habe leider noch keinen Kabelbaum nach hinten oder oben gefunden. Ich habe aber noch ca. 28 Kartons vor mir von ca. 50...Ich hoffe du hast noch etwas Geduld.
Snake
Beitrag von Snake »
Da ich s vor kurzem bereits selber gelöst habe, korrigier ich das mal:
man muss die kleinen Stifte reindrücken, dann kann man die Plastikpropfen relativ leicht rausbekommen,
trotzdem danke
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
