Einbauort Aktivkohlefilter im Radkasten
bofelix
Beitrag von bofelix »
Hallo allerseits,
bei einigen Passats (z.B. JN mit KE-Jetronic) ist im vorderen Rechten Radhaus der Aktivkohlefilter verbaut. Ist der unter der Radhausschale liegend verbaut, zwischen Federbein und Scheinwerfer?
Unser Vari ist mit DT-Vergasermotor, der hat den nicht und ich möchte gerne wissen, wo der serienmäßig verbaut war.
Danke für eure Antworten, liebe Grüße
Stefan
Re: Einbauort Aktivkohlefilter im Radkasten
Ja, der befindet sich auf der Beifahrerseite hinter dem Kotflügel zwischen Scheinwerfer und Radhausschale.
Der ist nicht liegend, sondern stehend montiert.
Aber wozu?
Das Ding haben die meisten PP/JN/KX/JT auch nicht verbaut.
Mein KX hat das Ding z.B. gar nicht und hatte es auch nie.
Für Euro 1 ist es auch nicht erforderlich, nicht einmal für Euro 2.
Ich würde das Ding nicht verbauen, ist nur eine Fehlerquelle mehr und man schleppt nur unnötig Gewicht herum.
Wenn Du einen brauchst... ich habe noch mehrere im Keller liegen.
bofelix
Hallo Roman, hallo Martin,
@ Martin: danke für das Angebot, ich habe auch noch 2 Stück davon. Im Teilekatalog sieht es so aus, als ob der Filter liegend verbaut ist, aber dein Bild ist ja eindeutig. Auch wenn es ein Audi mit 5 Zylinder ist, sollte es gleich sein mit dem 32b.
@ Roman: m.W. braucht man die für Euro 2. Hintergrund meiner Frage ist folgende: ich möchte unseren FL-Vari mit DT-Motor auf die Monomotronic vom Golf 3 umbauen, da ich keine Lust mehr auf den 2E2-Vergaser habe. Der Golf 3 hat einen AKF und auch ein Tankentlüftungsventil. Und deshalb muss ich zumindest das Ventil verbauen, damit das Steuergerät nicht :crybaby: . Und wenn ich das Ventil habe, dann kann ich ja auch den AKF verbauen. Beim Tüv möchte ich auch damit hin und von dort habe ich schon einmal gehört, wenn du einen AKF hast, wäre ggf. Euro 2 möglich.
Gruß und danke
Stefan
Ich habe meinen KX auf Euro 2 aufgerüstet, da wurde kein AKF gefordert.
Auch bei den Euro 2 Nachrüstungen für den JN und PP wird kein AKF gefordert, nicht einmal bei der D3-Aufsrüstung für den PP.
