Motor geht während der Fahrt aus
kondi07
Beitrag von kondi07 »
Hallo Leute,
bin neuling im forum, habe seit gut zwei Jahren einen 83 er Passat 32 b, und bis jetzt allles Top.
doch gestern ist auf einmal während der Fahrt der Motor ohne Vorwarnung ausgegangen und die Öllampe blinkt. Motor lässt sich wieder starten, geht aber direkt wieder aus.
Kann mir da jemand nen Tip geben, hab gehört da kann ganz unterschiedliche Ursachen haben( Öl zu alt, Motor zu heiß geworden, Zündverteiler ) .
nikalla
Re: Motor geht während der Fahrt aus
Beitrag von nikalla »
Ist denn überhaupt noch Öl drin? Wäre das Erste, was ich kontrollieren würde.
willkommen hier im Forum.
Dafür wären ein paar Angaben zum Motor nützlich, im Idealfall der Motorkennbuchstabe, der steht entweder auf einem Aufkleber der ersten Seite des Serviceplans (falls noch in der Bordmappe vorhanden, oder auf der linken Seite unter dem Kofferraumteppich, falls beides nicht vorhanden ist, oder du nicht nachsehen kannst hilft auch Hubraum und Leistung, daraus und dem Baujahr kann man evtl. auch auf den Motorkennbuchstaben schließen.
Interessant ist evtl. auch ob es ein Automatik oder Schalter ist, oder ob es Modifikationen gibt, wie beispielsweise einen nachgerüsteten G-Kat o.d.G. gibt.
Wenn dein Wagen allerdings seit einiger Zeit keine Erhaltungsreparaturen (sei es von dir oder in der Werkstatt) mehr bekommen haben mach es sicherlich Sinn sich mal die Unterdruckschläuche im Motor, die Verteilerkappe und den Finger, sowie die Zündkerzen anzuschauen.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Öllampe ist doch bei stehendem Motor normal, pumpe baut ja keinen Druck mehr auf.
Erst mal zündfunken kontrollieren. Dann weiter suchen.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Dennis
Dennis
