und bei meinem 32Bgeht es auch weiter
Beitrag von Günter »
Hallo miteinander,
die mitlesenden mit gutem Gedächtnis können sich bestimmt erinnern, daß ich vorigen Winter 2 Hinterachsen strahlte und lackierte. Eine davon wurde ja umgebaut und anschließend in den zukünftigen Anhänger eingebaut.
die andere stand monatelang in der Garage herum und verstaubte nur. Jetzt war die Zeit reif dafür. sie sollte ja in meinen 32B eingebaut werden.
Also die eingebaute Achse ausbauen einschließlich den beiden Achsböcken, von denen auch 2 lackierte verstauben.
Oh je.
In dem Bereich war der Längsrahmen angerostet. Dann wurde Der Rost entfernt und das Blech grundiert und lackiert.
Anschließend wurde die Achse Stück für Stück eingebaut und die Bremse kam auch rein.
Nachdem in meinem zukünftigen Anhänger eine neuwertige Bremsanlage einschließlich Zubehör (Federn, ...) eingebaut war, wurde diese verbaut. Warum soll ich die schlechteren Teile einbauen und die besseren einlagern? :D
Und so schaut es jetzt aus
Die Halter für die Bremsleitung liegen schon mindestens ein Jahr herum und wurden jetzte auch eingebaut. Die Bremsleitungen an der Achse waren in meinem Wagen neuwertig, also kamen diese wieder rein. Sie wurden mit Wachs konserviert.
Wie man zwischen den Zeilen lesen kann, baue ich die besseren vorhandenen Teile ein. Der Rest wird eingelagert. Schließlich will ich, wenn möglich, jedes Teil mindestens einmal als Ersatzteil haben.
Zuletzt geändert von Günter am Sa 2. Aug 2014, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grubär
Re: ud bei meinem 32Bgeht es auch weiter
Beitrag von Grubär »
Sehr cool =D>
Sowas zu machen und auch zu sehen macht einfach Spaß, und dass schönste ist, dass man auch am Ende vom Tag von den Arbeiten was sieht.
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär hat geschrieben: und dass schönste ist, dass man auch am Ende vom Tag von den Arbeiten was sieht.
Lg
eigentlich war es nicht ein Tag, sondern 3 Abende. Irgendwie brauche ich abends einen Ausgleich zur bezahlten Bürotätigkeit in Nürnberg :occasion5:
Es sollte ja nicht so lange dauern, aber auf Rost schraube ich kein Teile. Und dann konnte die Farbe bis zum nächsten Abend in Ruhe trocknen.
Saubere Sache Günter :occasion5:
Die letzten Tage bin ich ihn einiges gefahren. Die neuen Hinterachsgummis merkt man, die Bremsen greifen gut (der Nachrutschkeil hat sich anscheinend endgültig richtig eingestellt) und das Quietschen der Hinterachse beim Bremsbeginn ist auch verschwunden. Anscheinend lag es wirklich an fehlender Kupferpaste an der Auflagestelle der Bremsbeläge zum Ankerblech.
Die Aktion hat sich wirklich rentiert :D , nicht nur wegen der Optik, die man von außen nicht sieht. :crybaby:
Günter hat geschrieben: nicht nur wegen der Optik, die man von außen nicht sieht. :crybaby:
Aber man selber weiß wie es untendrunter jetzt aussieht. Da langt um sich zu erfreuen.
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
OST hat geschrieben:
Oder Günter macht es so: :occasion5:
