Wer hat Erfahrungswerte zu folgenden Bremsscheiben:
ATE PowerDisc
Brembo Max
Zimmermann Coat Z
Evt. sogar Vergleiche untereinander und im Vergleich zur Serienscheibe.
Danke
Bremsscheiben - Erfahrungswerte
Re: Bremsscheiben - Erfahrungswerte
zu den ATE Power Disc kann ich sagen dass ich sie aus meinem Typ43 (1,6l 85PS) wieder rausgeworfen habe, da sie mit ständigem Quitschen und Pfeifen genervt haben. Mit normalen ATE-Scheiben ist nun Ruhe.
Bremsleistung war nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt besser als bei den normalen Scheiben.
Andreas
Andreas
Hab jetzt die Brembo Max drauf, glaube mit Textar Belägen
=> Seit 20min hat der Wagen wieder TÜV und ist mit den Scheiben bisher vielleicht 50km gerollt. Also noch zu früh für Erfahrungen, außer dass sie subjektiv gut zupacken und sich gut dossieren lassen. Auf dem Bremsenprüfstand von den Werten her allerdings eher unauffällig.
Gruß Schall
Gruß Schall
Hallo Olaf
Die Zimmermann bauen am schnellsten die Hitze wieder ab! Am besten zusammen mit ate Belägen zu fahren.
Hab die auf meinem flotten Diesel audi drauf.
Benny
Benny
Die Aussage zur Power-Disc kann ich ähnlich bestätigen. Das Geld kannst Du Dir sparen.
Ich habe auf meinem G40 zwei Sätze PowerDisc verbraucht (der wurde tlw schon Hart rangenommen) und war absolut zufrieden. Immer super Grip, auch bei Nässe. Auch aus großen Geschwindigkeiten super Verzögerung. Ich kaufe definitiv wieder welche !
Meine Erfahrung damit ist allerdings schon 10-12Jahre her, zumindest damals war die Qualität definiitiv Top.
PowerDisc habe ich auch gerade verbaut und bin zufrieden. Ich könnte allerdings nicht sagen, dass sie eine spürbare Verbesserung bringen im Vergleich zu normalen Scheiben.
Wobei ein einigermaßen objektiver Vergleich halt auch schwierig ist, denn man müsste ja die gleichen Bedingungen haben (Temperatur, Nässe etc.).
Mit normalen Ate-Scheiben habe ich gerade schlechte Erfahrungen gemacht: Starke Rostbildung nach kurzer Zeit und immer stärker werdender Schlag. Werde ich nicht mehr kaufen.
Hab auch die Power Disc in meinem G40 und bin auch zufrieden, muss aber ehrlich sagen ich kenne den Unterschied zu den normalen nicht da ich sofort wie ich ihn gekauft habe die Bremse komplett gemacht habe.
Mein Bruder hat im Audi A6 Allroad 2,7 Bi-Turbo die Brembo Sportbremsen drinnen !gehabt! da sie auf einer Seite fast durchgerissen waren (keine 1000km gefahren). Kann natürlich auch ein Produktionsfehler sein....Er fährt jetzt die Power Disc und ist zufrieden.
Gruß Michael
Von den drei genannten kenne ich nur die PowerDisc, und bin damit zufrieden (ein Quietschen kann ich so nicht bestätigen).
Verhält sich wie jede stinknormale Standardbremsscheibe, nur dass sie eben eine sehr komfortabel abzulesende Verschleißanzeige besitzt.
Hab bei meinen syncro vorne auch di ePowerdisc drauf und bin zufrieden, kein Quietschen oder ähnliches. Finde packt auch gut zu kann aber auch an den Stahlflexleitungen liegen
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
