Wofür sind die Röhrchen
zwergo
Beitrag von zwergo »
wofür ist das auf dem Bild untere, und wofür das obere Röhrchen.
Ist es sehr wichtig wohin die Teile zeigen ???
Gruss
Thomas
Re: Wofür sind die Röhrchen
Beitrag von schmidtla »
Servus,
das gerade Röhrchen wird von der Beschleunigerpumpe versorgt und spritzt bei Vollgas zusätzlich Sprit ein. Das gebogene, kleinere, besser gesagt dünnere, ist die normale Spritversorgung. So habe ich es jedenfalls bei meinem Vergaser beobachtet. Hoffentlich ist das nicht wieder "Halbwissen", weil keine Fachbegriffe dabei sind...
Servus,
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hallo Thomas!
Das "dicke" Röhrchen kann so bleiben, das passt.
Die beiden kleinen Röhrchen sind für die Benzin"einspritzung" zuständig. Das s-förmig gebogene sollte möglichst nah an der Achse der Drosselklappe stehen und in den Trichter einspritzen.
Das schräg abgeschnittene Röhrchen ist für die Vollasteinspritzung zuständig und zeigt wenn man gerade draufsieht in etwa genau auf die Schraube des Deckels der Kaltstartmembran. Sie spritzt also etwas seitlich am Trichter vorbei.
Die beiden Röhrchen sind also elementar und sollten zumindest nicht abgebrochen werden.
D-MARKs
schmidtla hat geschrieben:Servus,
das gerade Röhrchen wird von der Beschleunigerpumpe versorgt und spritzt bei Vollgas zusätzlich Sprit ein. Hoffentlich ist das nicht wieder "Halbwissen", weil keine Fachbegriffe dabei sind...
Das Rohr mitten im Trichter ist die Hauptspritversorgung, es wird durch die Hauptdüse in der Spritkammer versorgt. Bei Vollastbetrieb öffnet sich ein Anreicherungsventil in der Kammer und gibt einen zweiten Kanal frei, der den Sprit dann zusätzlich oben aus dem geraden Röhrchen laufen lässt.
zwergo
D-MARKs hat geschrieben:
Spritzt der oben auch zusätzlich ein wenn ich per Hand am Vergaser Gas gebe, damit ich kontrollieren kann ob
dort auch Sprit rauskommt ????
Gruss
Thomas
D-MARKs
Soweit ich mich entsinnen kann, spritzt nur das kleine gebogene Röhrchen bei manueller Betätigung. (Also bei Motor aus)...müsste ich aber selber erstmal nachschauen :roll:
zwergo
D-MARKs hat geschrieben:Soweit ich mich entsinnen kann, spritzt nur das kleine gebogene Röhrchen bei manueller Betätigung. (Also bei Motor aus)...müsste ich aber selber erstmal nachschauen :roll:
Bei Motor an wäre interessant.
Thomas
Die drei Rohre:
- Das dicke Rohr ist lediglich die Belüftung der Schwimmerkammer.
- Das s-fömig gebogene Rohr bekommt den Sprit von der Beschleunigerpumpe. Hier kommt wieder Name schon sagt Kraftstoff während des Beschleunigungsvorgangs raus.
- Das dünne gerade Rohr ist das Anreicherungsrohr. Hier kommt nur bei bei Vollast und im Bereich kurz davor Sprit raus.
zwergo
OST hat geschrieben:Die drei Rohre:
Firma Dankt !!!!!
Gruss
Thomas
