Wo bekomme ich günstig Ventildeckeldichtung u. Zahnriemen
zwergo
Beitrag von zwergo »
Hallöle,
ich schon wieder. :oops:
Wo bekomme ich günstig Ventildeckeldichtung u. Zahnriemen (sollte mit Wasserpumpe oder so ?????????)
Gruss
Thomas
D-MARKs
Re: Wo bekomme ich günstig Ventildeckeldichtung u. Zahnrieme
Beitrag von D-MARKs »
Mach nicht wieder den gleichen Fehler wie mit den Kontakten...
Die Zahnriemen Kits für den 1,3l. inkl. Wasserpumpe sind für die POLO-Motoren, aber nicht für Deinen.
Hier findest Du Vergleichsnummern für alle Anbieter: http://www.findpart.org/part/ina-530016210/.
Irgendeine Nummer davon in den Browser kopiert und schon sollte da etwa sin verschiedensten Portalen zu finden sein. Ich werde da jetzt kein Portal mit Namen nennen... Da wirst Du schon das Richtige entdecken.
Zahnriemen und Spannrolle sollte für ca. 30€ zu bekommen sein. Dann noch ca. 8€ für den Keilriemen, dann hast Du alles neu.
Zuletzt geändert von D-MARKs am Fr 15. Aug 2014, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
D-MARKs
Bei der Ventildeckeldichtung musst Du darauf achten, ob Du dort die kleinen Löcher hast (Schrauben), oder ob schon neuere Stehbolzen mit Distanzringen verbaut sind, dann sind die Löcher größer.
Ich glaube 6mm vs. 8mm.
Ist aber auch beides bei diversen Portalen zu bekommen. Entweder nur die Korkdichtung, oder inkl. Halbmond und Gummilippe.
