Unterschiedliche Leerlaufregler?
Flo1978
Beitrag von Flo1978 »
Der Leerlaufregler "Zigarre" von meinem KV ist deutlich kleiner (im Durchmesser) als der von meinem JS bzw. JT! In der wirkungsweise sind sie aber doch gleich?!
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Seewolf1980
Re: Unterschiedliche Leerlaufregler?
Beitrag von Seewolf1980 »
vermutlich nicht identisch, wenn es auch eine andere Teilenummer ist?!?
Steht noch eine drauf?
Außerdem passt der dann ja entweder nicht in die Gummihutze oder in das Halteauge.
Flo1978
Hintergrund ist der, daß mein KV ab und zu im Standgas unheimlich hoch dreht und ich hab den Leerlaufregler im Verdacht.
( der JS hat gar keine Zigarre :oops: )
Seewolf1980
Bei mir war auch die Zigarre defekt, die hat den Motor manchmal beim auskuppeln absterben lassen.
Nach dem Zigarrentausch war wieder alles ok.
Nun ist es sogar so, dass wenn ich das Kabel der Zigarre abziehen, dass der Motor so weiter läuft.
Das würde bedeuten, dass die nicht zwingend gebraucht wird.
Es wäre interessant, wenn du am KV das so anbauen könntest wie beim JS.
Was nicht da ist, geht nicht kaputt.
Wenn du da eine Lösung gefunden hast, teil mir das bitte mit.
Ich kann nicht mit einem JS vergleichen, habe nämlich keinen.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Beim aktuelles Problem beim KV ,daß trotz neuer Zigarre und Schubabschaltventil ,der Leerlauf von hoher Drehzahl so tief geht ,er schüttelt und kurz die Lampen leuchten..mit abgezogenen Schubabschaltventil läuft er wie es sein soll...aber war die Zigarre nur zum Ausgleich beim Lenken für die LL-Drehzahl... :-k
Seewolf1980
war die "neue" neu oder gebraucht?
defekt!
syncrofan
..beides nagelneu vom Händler... :-k
Seewolf1980
hast du denn den Krempel mach geprüft nach Rep-Faden, also Schubabschaltventil und Zigarre?
Also ob alles richtig angesteuert wird?
syncrofan
ich glaube ,es fing mit der Zigarre an ,die hin war und dann die neue ,das war aber vor langer Zeit ,wo der Mengenteiler undicht wurde und es mit dem Warmlaufregler auch net so passte..nein noch nicht wirklich,eher zwischen Tür und Angel... :crybaby:
